Заземление в дачном деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 4run, 25.04.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да, когда заземлители из стали. И написано об этом много. Для соединения стальной лентой используют полосу 5х40=200кв.мм. Сварка и уголки. В расчет видимо замешана ржавчина, так считаю.
    У меня же омедненные штыри. Разница есть и принципиальная.
    Думаю, что 10 кв.мм меди справится с задачей.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И все таки, с понесенными уже затратами, положить провод в защиту не помешало бы. Сумма будет не большая, а вот надежность и безопасность гораздо выше. А переделывать будет дороже. А случаи с повреждением могут быть разные и не всегда от Вас зависящие.
  3. 4run
    4run
    4run
    Чем больше читаю темы про заземление, тем меньше понимаю:faq: голова уже пухнет от прочитанной информации, а четкости нет
    Спецы, подскажите новичку (только пожалуйста простыми фразами и без отсыла к ПУЭ и т.п)
    Что лучше использовать на даче,когда с воздушки приходят 2 провода - фаза и ноль:
    1. собственное заземление (штырь вбитый в землю) и потом от шины заземления отдельным проводом на заземляющий контакт каждой розетки
    или
    2. зануление (когда в щитке у себя в доме на шину сажаю ноль пришедший с воздушки и веду к розеткам разными проводами ноль и "землю", взятые с этой общей шины)
    Если можно плюсы и минусы каждой схемы. Что безопасней?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну первый вариант без УЗО ваще не допустим, ставьте узо и у Вас получится вариант ТТ, детали тут уже много раз описаны. Второй вариант как я понял вообще без заземления? Ну а если провод со столба оборвется нулевой?
  5. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    При воздушном вводе, особенно, если линия проведена голым алюминиевым проводом, лучше использовать систему ТТ (независимое заземление). Но получится несколько дороже из-за необходимости двухступенчатой защиты посредством УЗО.
  6. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Можно и стальной, для этого есть специальные крестовины, но лучше медью, чтоб не окислялось соединение.
    А вот это не есть ГУД, ток потечет и по проводам, и у вас на поверхности может окозаться некий потенциал в случае пробоя на землю. Поэтому я и заганяю в металлопласт провод которым соединяю штыри.
    Только в землю.
    Польностью согласен.
    Первый вариант!
    Кто вам сказал что без УЗО нельзя?
    А второй вариант вообще запрещен.
    Если по правилам, то местное (повторное)заземление должно быть обьязательно, Если ввод воздушка, то на столбе своё и возле дома своё. Только на столбе зазеьляют траверсу и если стоит ЩУ, то и его. А возле дома идет на ВРУ.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Утро вечера мудренее:|: И проблемка выплыла:(
    Допустим помещу в гофру кабель 1х10кв.мм. А достаточно ли его сечения для соединения трех штырей? Что-то сомнения гложут...
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я бы соединил штыри, между собой, полосой, обработал ее для защиты от коррозии, а уже от последнего штыря вывел проводом, с видимым (для визуального контроля) соединением. Ну и наверно, последний штырь разместил бы ближе к фундаменту, что бы не вспоминать разных мам при очередном падении.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подскажите пожалуйста, какого сечения кабель Вы используете?
    Тоже перепутье, как в случае с щитком и УЗО.:(
    Или как ValeraY в металлопласт кабель или полосу. 2 варианта.
    Мда...Толкните уж куда-нибудь;)
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Извините:hello:, но это очень похоже на "колхоз";):)] или халтуру.:(
    Не нравится мне провод ВВГнг в мокрой земле у Вас(болото:)):(, как вы будете контролировать его целостность? Рассчитывать на долгую службу этого провода не приходится.;)
    Применение кабелей ВВГ, ВВГнг:
    Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках...
    Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
    Написано здесь:hello:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И я про это:super: Закапывать не буду. Помещу ВВГ в гофру. У меня другого плана вопрос. Сечение 10кв.мм не маловато ли для соединения самих штырей?
    То, что подводка к щитку и подводка к генератору в самый раз, понимаю.​
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И мне не очень нравится ВВГ в земле. На поверхности земли тоже не очень. Хуже всего будут чувствовать места соединений ввг со штырями.
    Сварка не подходит?
    А сечения то хватит.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, такой еще вариант. Тут можно и прикопать.
    Оставить на поверхности два соединителя. Смущает, что приваривая к омедненному штырю, испорчу покрытие...
    Второй вариант с соединением ВВГ нг 1х10 везде.
    Нужно определиться, левый или правый вариант:hello:
    Не понимаю, почему у поверхности нельзя использовать ВВГ?
    Если бы по нему 220В шло - согласен, не рекомендует производитель. Но здесь же никакого потенциала. Сработает УЗО - починю и опять в режиме ожидания с нулевым потенциалом. Или что-то глупое написал?:faq:
  14. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Латунные зажимы- для чего? Достаточно болт приварить шляпкой. Если уж хочется зажим, то есть такая штука как плашечный зажим http://elegiya-spb.ru/ram_connect_clamp_al.html - что то подобное. Посмотрите как у опор сделано заземление. К полосе тогда приварите стальной пруток, на него зажим :hello: ИМХО болта достаточно. Соединение должно быть доступно для обслуживания. У важных объектов каждый год приезжают откапывают контур проверяют ) производят замер :pioner:
    Если есть сварка, сварите штыри стальной полосой, прокрасьте и закопайте, будет быстрее и надежнее чем мудрить с зажимами.
  15. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    В случае с омедненными штырями не пойдет. Сварка нарушает целостность слоя нарушается и в этом месте начинается электрохимическая коррозия, т.к. полноценно защитить место сварки от доступа влаги на долгие годы не получится.
    Латунные зажимы предусмотрены технологией.
