Заземление в дачном деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 4run, 25.04.11.
  1. 4run
    4run
    4run
    Доброго времени суток всем!:hello:
    Встал вопрос с организацией заземления в строящемся дачном доме.
    На сколько я понял из прочитанного на форуме, треугольник нынче "не в моде", совет спецов - линейка и три штыря в глубь, сварка между ними.
    Далее нужно от этого хозяйства заземляющий провод как-о завести в дом в щиток.
    Вопрос: возможно ли использовать для передачи земли металлическую обвязку дома (металлические швеллеры, сваренные между собой)
    Т.е. заземляющая конструкция закопана в земле с одной стороны дома, далее пруток приваривается к обвязке-швеллеру, а в щиток отходит провод с другой стороны дома, приваренный (прикрученный) с другого стороны дома к тойже обвязке из швеллеров.
    Пардон за немного запутанный рассказ, чуть позже выложу фото:)
    Кстати, объясните новичку, чем треугольник плох, и каким образом правильно измерить сопротивление закопанной конструкции и оценить, годится ли она для заземления или нужно копать дальше:faq:
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Сначала Вы расскажите, чем этот треугольник отличается от
  3. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Да, можно, если обеспечена цельность металлической конструкции ( швеллера сварены между собой). Но в щиток удобнее заводить медным проводом сечением не менее 10 кв.мм, который должен быть соединен к швеллеру при помощи надежного болтового соединения.(а болт желательно приварить к швеллеру).
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Штыри в линию обеспечивают лучшее растекание потенциала в землю, как я понял.
    Насчет измерить - есть прибор https://www.skomplekt.com/tovar/1/10/1275309427/
    Стоит правда, кучеряво, чтобы себе покупать. :( Заморачиваться видимо дачнику смысла нет, есть таблицы со значениями сопротивления грунта.
    Основная задача добиться такого Rz, чтобы оно соответствовало УЗО. Вот цитата от Наблюдателя:
    Сопротивление ЗУ для типа заземления ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно не более 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, который непосредственно относится к типу заземления ТТ и в котором формула более жесткая, чем в ПУЭ! В формуле 12 вольт для особо опасных помещений меняются на 2 вольта санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, мой пример. Буду делать в майские.
    Первое.
    В мною собранной схеме дифзащиты самое старшее УЗО 100мА, значит требуется заземление <=14 Ом.
    Второе.
    Грунт глина. Удельное сопротивление порядка 40 Ом*м.
    Третье.
    Собираем эти данные - и в таблицу.
    Омедненые штыри купил в http://www.zandz.ru/kupit_zazemlenie.php.
    По моим прикидкам, штырь на глубине ~ 3м обеспечит 10 Ом. Два заземлителя на расстоянии 3м (равной глубине), соединенные в параллель обеспечат мне 5 Ом в лучшем случае, а в худшем (когда сухо) около 7 Ом.
    Соединения выполню ВВГнг 1х10. Два куска 3+4м. Трехметровый пойдет на соединение между штырями. Четырехметровый нырнет в продух цоколя фундамента и вынырнет через пол под щитком, поднимется по стене внутри дома вверх на 1,5м и зажмется в шине РЕ щитка.
    Далее - разводка по дому.
    Последний рисунок - "рыба". Открываете в Paint-е и рисуйте::
    Всем успехов :hello:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Самое главное-то забыл написать:|:
    Как вам такая схема? Все ли учел? Может есть где проблемы - напишите, плиз :hello:
  7. 4run
    4run
    4run
    Выкладываю фотки:
    1. бюдж_зазем_3_штыря.JPG - взята с форума.
    2. заземление через обвязку.jpg - мой случай.
  8. 4run
    4run
    4run
    Бонус
    А можете выложить полный список того, что покупали для заземления?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Легко:)
    ZandZ Штырь заземления омедненный резьбовой (D14; 1,5 м) 5
    ZandZ Головка направляющая для насадки на отбойный молоток 1
    ZandZ Наконечник стартовый 2
    ZandZ Муфта соединительная резьбовая 2
    ZandZ Зажим для подключения проводника (до 40 мм) 3
  10. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Три штыря по 3 метра у меня 1,5 Ома получилось, грунт 1,2 метра глина, потом какая та хрень непонятная , сопротивление маленькое наверное из за влажного грунта.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поделитесь, чем измеряли:hello:
  12. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Именно так. Сильноувлажненная глина отлично проводит ток.
    При Вашей глубине важно учесть глубину промерзания - если весь электропроводный слой замерзнет, сопротивление заземления вырастит примерно в 10 раз... впрочем и 15 Ом тоже хорошо :)
    А чем, правда, мерили?
  13. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Наконец-то хоть кто-то стал использовать штыри. Я бы посоветовал вам вместо ВВГнг использовать ПВ1(моножилу) 1*10. Рвать его на куски не надо, берети с запасом до шины РЕ, еще потребуется труба металлопластиковая д16. Надеюсь, креставины и изоленту приобрели? Так вот, тянете от посдеднего штыря, по очереди соединяя все сколько у вас будет. От штыря к штырю тоже в металлопласте и после затяжки обильно заматайте спец. изолентой. Как то так!
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    При аккуратном подходе + на небольшую глубину можно кувалдочкой.
    Чтобы не повредить резьбу - бить нужно через головку (а не напрямую штырь).
  15. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Не может быть 1,5 Ома, такого сопротивления даже на подстанциях нет.
