Нужен ли ТА и какой
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем piutik, 25.04.11.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Стрелка никогда не заменяла 3-х ходовой подмешивающий клапан!
  2. янош
    янош
    янош
    Украина
    извините ,а зачем она тогда ?
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Сегодня был в деревне, провел фотосессию.
    Качество телефонное, извиняйте.
    1. Общий вид. Вертикальная труба 1" от электрокотла, темные пятна сквозь пенополиэтилен- выходы ГВС
    2. Видно выход на расширительный бак ТА и провода датчиков температуры.
    Розетка для электрокотла пока декоративная, провод идет напрямую.
    3. Электрокотел 4кВт, буду переделывать на 7кВт.
    4. Мозги, смотрят на датчики во всевозможных местах и командуют эл.котлом.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Со схемой возможно, просто было немного не понятно что греется в первую очередь. Если на практике всё работает, то значит всё :super: :)
    А вот котёл у Вас не ахти. Да и с утеплением что-то не то. Свой котёл (самоделку) я в морозы (за -20) загружаю в 9-10 вечера тополем (не дубом, не берёзой, а именно тополем частично трухлым) и до обеда следующего дня тепло. Кстати неудобно, когда хватает на 18-20 часов - следующей загрузки до утра немного не хватает. Так что старался загрузить так, чтоб как-раз две загрузки в сутки. Был бы дуб, была б одна загрузка. Так зачем ТА на 1,5-2 куба, если такой котёл как у меня по себестоимости дешевле обойдётя?
  5. янош
    янош
    янош
    Украина
    котел у меня виадрус 22квт с наддувом -чугунный.по паспорту одна загрузка 3 часа не более. с помощью автоматизации со и та я ее растянул на 9 часов.с утеплением тоже все ок!покажите мне пиролизник который реально работает дольше.к стати что у вас за котел?интересно взглянуть на вашу самоделку.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Но может заменить, если повесить датчики на подачу и обратку котла, которые будут управлять котловым насосом.
    Чтобы гидравлически развязать контуры котла и собственно самой системы отопления.
    :hello:
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да обычная Бубафоня с водяной рубашкой.
    Этой зимой несколько раз было более двадцати часов работы (когда на улице было не сильно холодно), хватало одной загрузки на сутки (остальные 4 часа дом довольно неплохо держал тепло).
    Планирую на следующей неделе последний апгрейт, постараюсь выложить новые фото.
  8. zhydkou
    zhydkou
    zhydkou
    Минск
    Подскажите есть ли смысл: Дом одноэтажный 70кв. Открытая система. Дешевый КСТ-16. ТА 1 куб (готовый бак из люминя). Заряжается ЕЦ. Разводка на радиаторы (какие?) от ТА - ПП или МП на резьбах, насос в обратке, включается терморегулятором в комнате. Что не так?
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Все так. Радиаторы любые. ТА повыше.
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    ТА повыше не надо!
    Он ставится практически на уровне с котлом, соединяется с ним короткими трубами большого диаметра, циркуляция прет только так!
    У меня ТА приподнят над полом 20-25см.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Повыше - понятие относительное. Главное, что бы не оставался низ ТА холодным.
  12. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Если можно, еще раз по схеме СО с теплоаккумулятором при гравитационке, без насосов, как его расположить, читал, что он запитывается как от главного стояка, так и от обратки, как он должен стоять по высоте относительно котла, что отдельный расширитель на него делать надо, уже понял.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Присоединяюсь к вопросу. Очень интересно. Ответьте, пожалуйста!
  14. Denushka
    Denushka
    Denushka
    Петрозаводск
    Кочегаризм какото, это не жизнь а выживание.
