Нужен ли ТА и какой
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем piutik, 25.04.11.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А шо рабить? Таталеторизьмь. Если нет дачи хотяб в метров 80 тебя даже в очередь к обменику не пустят (см местные новости).
    А так ваще то на даче лучше котёл долгоиграющий. Ну может с небольшим ТА. Либо мощный котёл и большой ТА ( установить в месте где не замёрзнит). ТА прикинуть так чтоб на 2 дня хватало и чтоб котёл его с 1 закладки заряжал. Тагда приехав в пятницу вечером и зарядив котелок на трезвую голову можно до воскресеня "разврату предаваца".
    З Ы. Glaz2137 в 7 часов. :hello:
  2. янош
    янош
    янош
    Украина
    в том то и суть что с ТА я в 4:00 сплю сном младенца,так как запасеного тепла в ТА хватает до 7:00.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    a eсли бeз ТА, то мeрзнeтe?
  4. янош
    янош
    янош
    Украина
    если без ТА то нужно вставать в 4:00...
  5. piutik
    piutik
    piutik
    Минск
    Дядя и пишет, что для меня это дача, а для тестя с тещей это ПМЖ будет. Топить буду дровами так как 1тонна угля это у нас бешеные деньги.За эти деньги я приобрету в нашем колхозе 3 прицепа березы.Извините, еще вопрос. На мою квадратуру какой объем нужен ТА и чем обработать металл внутри его.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну тогдa утeпляйтe дом.
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    piutik На мою квадратуру какой объем нужен ТА и чем обработать металл внутри его.
    Меньше 1,5 кубов не стоит.
    Если контакта с воздухом не будет внутри ТА, т.е. будет внешний расширитель, подключенный в верхнюю точку ТА, то черный металл простоит десятки лет. Обрабатывать чем-то внутри, мне кажется, бесполезно. Все облезет.
    Можно, конечно, и из нержавейки сделать, но это совсем другие деньги.
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Еще можно рассмотреть вариант с пленкой масла на поверхности воды в ТА. Исключим испарение и контакт с кислородом. Это если ТА открытого типа.
  9. piutik
    piutik
    piutik
    Минск
    А можно еще подробную схему обвязки всего оборудования, спасибо.
    И еще вопросик.Если не позволяет площадь помещения установку ТА на 1.5 куба,возможна ли его размещения под землей рядом с кательной с последующим его утеплением.
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Обвязку надо самому по месту думать, у всех ведь разные условия.
    Котельная у меня в утепленном цоколе, высота ~2м, 2,6х2,1 габариты.
    ТА туда аккуратно влез и не сильно загромождает.
    Тепло, проходящее сквозь его теплоизоляцию, все равно идет на отопление дома. При размещении ТА под землей надо намного серьезнее его утеплять и все равно потери будут, и будут греть улицу а не дом.
    Я утеплял всего 20мм вспененного полиэтилена, он с разными названиями выпускается.
    На ощупь стенки не горячие. В котельной +20, котел не утеплен совсем.
  11. янош
    янош
    янош
    Украина
    обвязка зависит от многих факторов и от полноты кармана естественно.моя схема
    довольно проста и 100% функциональна.см.фото высше.
  12. piutik
    piutik
    piutik
    Минск
    Хорошо. Все понял в вашей схеме, но не понял что за стрелка? Я бы смог еще впихнуть ТА на 800-900 л в помещении но не более.Мне бы 2-3 топки в сутки было бы ОК. И если ТА у вас 500 л. то сколько у вас кв.м. и сколько вы раз топите? Спасибо.
  13. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Когда дом утеплен, а внутри теплые массивные стены, то температура в нем плавает мало. Мы топим раз в сутки, вечером, к следующему вечеру батареи остывают, а в доме все равно температура нормальная, плавает 1-2 градуса.
    Еще очень хорошая вещь термовентили на батареи, чтоб тепло расходовалось только по необходимости. Я боялся, что не хватит ЕЦ с ними, ведь проходное сечение в них сильно заужено, но ничего, работает. Вот еще на термовентилях головки надо заменить на автоматические, пока не менял, чтоб при отделке не уляпать.
    Ставьте объем ТА, сколько можете, все равно лучше, чем чуть больший за пределами теплых стен.
    Мы протапливали до средней температуры в ТА градусов 50, если догонять температуру до 80, то можно и с меньшего объема снять ощутимое тепло.
    Между моей схемой подключения и Яноша есть 2 главных отличия:
    1. не используется электричество
    2. тепло от котла идет в ТА напрямую, без теплообменника, что позволяет увеличить мощность топки и сократить ее время.
  14. янош
    янош
    янош
    Украина
    стрелка заменяет 3-х ходовой клапан.дом у меня 120 квадратов.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    у мeня ТА 700 литров. Зaкрытого типa. Проблeм никaких. Дaвлeниe в нeм нe очeнь большоe. ТА отключaeмый и зa счeт грaмотно подобрaнной высоты и устaновки систeмa получилaсь сaморeгулируeмaя.
