Подскажите как правильно (схема)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем swat72, 25.04.11.
  1. swat72
    swat72
    swat72
    Здравствуйте, на конец то дали электричество на даче! Дают на участок 16 квт предлагают одну или три фазы, решил брать три в связи с этим возникло масса вопросов по подключению так как плохо понимаю суть, а советчиков много :(
    1. что ставить на столбе где счетчик
    2. какие узо или автоматы надо внедрить в схему
    3. что делать с заземлением брать свое или от нуля
    извиняюсь за такой рисунок как мог нарисовал :)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сразу вопрос - почему думаете, что 3 фазы лучше? Это удел слабых сетей выжать из тощей линии максимум...
    По такой схеме подключения у вас будет три пятикиловатных входа. Распределяй их, высчитывай, чтобы задействовать пропорционально. Лишняя головная боль... Еще есть гена 10кВА. Его задача дублировать нагрузку сети, значит тоже придется напругу ему делить впополам...
    Хлопотно все это. И трехфазные выключатели-переключатели-УЗО стоят втридорога...
    Коснись меня лично - взял бы 1ф.
    63А (13,8кВт) на входе более, чем достаточно для всех мыслимых нагрузок на даче. И думаем о кошельке. Озаботьтесь о многотарифном счетчике.:pioner:
  3. swat72
    swat72
    swat72
    Спасибо за ответ, дело в том что линия на которую подключен наш трансформатор перегружен ( в соседней деревне лампочки горят в пол накала) хотя сам больше склоняюсь к одной фазе. Сразу возникает вопрос сейчас на столбе трех фазный вход, счетчик и автомат на 32А но в дом идет одна фаза как времянка интересует какая мощность сейчас у меня в доме? И если делать одну фазу то все надо менять на столбе? Да не было печали.:aga: до этого жил как на подводной лодке не каких проблем: генератор, инвертор, АКБ завел раз в двое суток и все только вот одна проблемма ни насос ни бойлер подключить нельзя а щас делай что хочешь но головной боли .:)] но как говорится :pioner:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    32Ах220V=7кВт.
  5. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Бонус, а почему Вы говорите, что гена делит напругу пополам? :faq:
