Фанера на чистовую отделку пола в дачном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Андрей Морозов, 25.04.11.
  1. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
    Здравствуйте.
    Есть утеплённый пол, покрытый сверху доской 5 на 15 см., естественно со щелями небольшими. Доску особо не обрабатывал, выровнял на стыках чтобы перепад не более 5мм был. Думаю положить на него пробковую подложку под ламинат, чтобы загладить неровности. Сверху, на саморезы, 2 слоя фанеры (9 или 11мм) с зазором 5мм и перекрыванием стыков. Зазоры в первом слое заделать герметиком. Зазоры во втором разогретым клеем для дерева (типа пва) смешанного с мелкими опилками. Сверху несколько слоёв паркетного лака (Подскажите какой лучше взять). Фанеру, хочу взять которая для мебели, не фсф, чтобы ядовитых смол было поменьше так как помещение жилое. Сверху положить обработанной более гладкой стороной.
    От пола хочется:
    чтобы был герметичным, и не впитывал воду т.к. случаи пролития воды будут; чтобы был тёплым и по нему приятно было ходить босиком;
    чтобы был относительно недорогим;
    Чтобы был ремонтопригодным (у ламината, чтобы поменять одну панель надо пол-комнаты поднять.)
    Чтобы был долговечным. (по возможности.)
    Внешний вид лакированной фанеры меня вполне устраивает.
    Такие вот мысли. Ламинат не устраивает т.к. боиться влаги, холодный и относительно сложен в замене. Паркетная доска или пробка - дороговато для дачи.
    Изучил, как мне кажется весь форум, но такой темы не нашёл. Если есть похожие дайте ссылочку.
    Вопросы:
    Насколько реален этот замысел и в чём его недостатки?
    Может быть кто-то фанеру уже стелил на чистовое покрытие, поделитесь опытом, как она в эксплуатации?
    Спасибо.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ремонтопригодность, окромя перелакировки - никакая.
    Слои фанеры лучше склеить между собой.
    Во времена СССР такие полы усовершенствовали следующим образом, на лак клеили лаком же красивую недорогую ткань. Лаки тогда были желтыми (искажения цветов) и непрочными.
    Тонкая фанера будет корявенькой, шлифовать или много много слоев лака с промежуточной шлифовкой.
    В принципе, как хэндмэйд, можно соорудить симпатично, но времени потратите много. У меня под яхтенным лаком Тиккурила временная столешница кухни очень даже ничего смотрится.
    Лаки, ИМХО лучше полиуретановые.
    Фанеру гидроизолировать от доски хотя бы пленкой. ДОски притянуть к лагам намертво.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А вас не смущают головки саморезов на фанере?
  4. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
    Ну саморезы можно и утопить, а под шляпки выемки сделать, сверху залачить опять же. Да и склеить фанеру, тоже очень хорошая мысль. Ткань мне кажется долго не продержиться, плюс пачкается она сильно наверное.
    А тонкая фанера это сколько? 11 мм это тонко? И сколько лучше взять в этом случае?
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну почти как у меня сделано доска 40 ка с щелями полжена сверху лежит (фиг знает называетс- вспененный полителен с фальгой 8мм) сверху фанера 8 мм и све это безобразте притянуто саморезами и а сверху положен старый утепленный линолиум в дальнейшем планирую что то по лучше положить домик пока только для проживания весна -лето -осень.:aga:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Если у Вас пятидесятка почти сплошняком, зачем ДВА слоя фанеры? одного вполне будет достаточно
  8. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
    Ну вроде как, чтобы перепад между досками сгладить. Боюсь под нагрузкой одной подложки может не хватить. Возможно это уже перестраховка, но так мне кажется фанера останется максимально ровной на стыках.
    у меня летом на этих досках ленолиум и лежал, в итоге по осени под ним все доски мокрые были. Родственники лили на него столько воды, что просыхать под ним не успевало. Поэтому линолиум для меня тоже не вариант.
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну тогда просто покрасить и забыть.
    еще вариант положить ковровое покрытие воду точно лить не будут;) и тепло будет.
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    За день перекрыл фанерой ~25м2 (большая часть времени ушла на подгонку листов по узору). + 2 дня на покрытие лаком (2 слоя). Симпатичненько, но семейной комиссией было принято только как временный вариант :(.
    Больше никакой самодеятельности в напольных покрытиях. :close:
    PS Яхтенный лак - ВЕЩЬ! :super:
  11. Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Андрей Морозов
    Московская область
    у меня будут, да и с осенней грязи не разувшись бегать будут. Хотя в принципе для маленьких детей это правильно и естественно. На то они и дети.
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
  12. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Доброго дня!
    Для наглядности, рекомендую зайти в магазин Паркет-холл на Смоленском бульваре, д. 7. Там на полу лежит шлифованная, тонированная и покрытая лаком фанера. Фанера резалась в размер, обрабатывалась, и с готовым покрытием приклеивалась к первому слою фанеры.
    В углах фиксировалась декоративными мебельными саморезами.
    Можно разрезать фанеру на квадраты (например, 75х75см) и уложить с разным направлением волокон на лицевой поверхности.
    Думаю, получится вполне эксклюзивный пол.::
  13. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Фанера на чистовую отделку пола в дачном доме.
    Стесняюсь спросить. А что это даст?
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Оживляем тему. Хочу положить в дер. доме на готовый пол фанеру. Пол старый ,щербатый, а так будет свежо и ровно.Насколько нужна подложка и какая? Ясно ,что пленка,чтоб влажность не проходила снизу,из подвала.
    Я ещё. Тина пробки или этот. полиуретан. Что он дает.
    И ещё. Можно ли крепить строительным степлером или гвоздями, чтоб шляпок было не заметно.
  15. Krauze
    Krauze
    Krauze
    У меня в каркасной части дома черный пол 40-ка - он же чистый (сверху был проложен полиэтиленом и фанерой крашеной, прибитой гвоздями. Я положил прямо на фанеру подложку пенополиэтиленовую, далее - листы OSB-3 9 мм в один слой и притянул саморезами. На OSB - линолеум.
    Думаю на веранде такое же сделать, но в качестве подложки использовать вспененный полиэтилен с фольгой. Вот не будет ли при ходьбе фольга хрустеть?
  16. stroika
    stroika
    stroika
    предлагаю вариант вмсто фанеры осб-плиту. Оа под лаком выглядит интереснее, плюс еще в том, что у нее нет разнотолщинности как у фанеры и технологические швы можно сделать чуть меньше (она так сильно не расширяется, как фанера).
