1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Можно ли обойтись без бетонного основания под теплый водяной пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем snegiri7, 25.04.11.
  1. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Всем добрый день! У меня возник такой вопрос:
    Залит мелкозаглубленный ленточный армированный фундамент и поставлен сруб. Планируем установить в нем водяной теплый пол. Можно ли для него подготовить такое основание:
    - кладем геотекстиль
    - потом щебенка 10 см
    - речной песок, хорошо утрамбованный, 40см
    -ЭППС 15-20 см
    -система теплого пола в армированной стяжке.
    Обязательно ли делать бетонную черновую стяжку между слоем утрамбованного песка и ЭППС?
    ...Что то не шибко хочется.;)
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Вы темы УШП читали? Если хорошо утрамбуете песок..зачем делать стяжку тем более под ЭППС!?:hello:
  3. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Читал так давно, что уже немного забыл, но помню сделал вывод, что при хорошо пролитом и утрамбованном песке в ней нет необходимости. Правильно?
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Щебень не нужен, экструдированный можно заменить на 25 пенопласт ...на пенопласт--пленку ,лучше армированную..Я беру пароизоляцию--дешево и сердито...
    И, если площадь дома больше 100 метров по полу первого этажа, вместо--щебня-песка-пенополистирола--я бы привез пеностеклянный щебень...60 см--круто...:)]
  6. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Спасибо. Буду делать без черновой.
    Дом зимой планируем подтапливать в минимальном режиме, так как будем наездами - работа мешает. Как считаете , какой толщины делать бетонную стяжку, чтобы получить хорошую теплоемкость и какой диаметр трубы теплого пола лучше?
    Читал также про новинку - полипропиленовую фибру. Могу я ее вместо армирования употребить? Также читал про демпферную ленту - по границе ЭППС тоже класть?
    Пленку полиэтиленовую сегодня купил двойную - 150 мк. Между какими слоями ее лучше положить.
    Извините, за количество вопросов. :|:
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Стяжку делайте 6-10мм(как вам удобно будит по финансам)
    Трубу возьмите 16мм, укладывайте шагом 15-20мм, петли 65-75м длиной(достаточно)
    Фибру можно использовать, но и арматура(сетка) не помешает...к ней удобно трубу вязать(крепить) хомутами.
    Демпферную ленту кладите по границе бетона.
    Плёнку можно не использовать с ЭППС. Её обычно используют с ППС так как он больше влаги впитывает.
  8. vpz
    vpz
    vpz
    ЭППС больше чем 100мм класть большого смысла нет, температура земли под домом с полами по грунту будет всегда положительная.
  9. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Спасибо за ответы.:)
    Наверно, стяжка в 100 мм будет немного потеплоемкостней. И число кругое.
    А производителя по теплым водяным полам надежного, качественного и не слишком дорогого тихонечко не посоветуете? :close:
  10. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    А я буду делать черновую стяжку и крепить арматурой к фундаменту, не дай бог даст росадку и порвет трубки. а на ЭППС буду ложить фальгированную пленку, вопервых не затекет между стыками бетонное молочко, что может образовать мостики холода, вовторых отражаться тепло будет
  11. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Теплые полы достаточно инертны, если будете наездами - дом не успеет прогреться , или отопление будет весь сезон отопительный включено?
    Опять же тосол нужно заливать, если дом будет холодным стоять.
  12. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Доброго времени суток
    А вот 25 пенопласт не мало ли? по плотности я имею ввиду?
    Я планирую пенопласт в см 20 потот гидроизоляцию и теплые полы, вообщем все также как сказано было выше только пенопласт толщиной 20 см, не продавит ли если возьму 25 плотности?
  13. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Маловато, брал на пробу пару листов. По сравнению с экструзией проминается под ногами.
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Наверное, имелся в виду шаг 15-20 см. Потому как согнуть 16-й металлопласт с шагом 15-20мм может только Копперфильд.
    З. Ы. Хотя и он вряд-ли.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    DIYMan, Ёпть что там не возможного?! :) вы как новенький на форуме...
    Форум усыпан подобной информацией/фотографиями...
