Два провода по 6 квадратов равны одному 12?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sultan., 25.04.11.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Стоит задача провести под землей провода от счетчика до нового дома. Протяженность составляет порядка 60 метров. Какой необходимо использовать провод и какой толщины. В интернете посмотрел что почти все провода идут по четыре в оплетке. Можно ли соединить их попарно чтобы вместо одного скажем десятого использовать два шестых при этом получив 12 квадратов.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    По 12 квадратов у вас конечно получится. Но не надо ли вам РЕ-провод вести - он должон быть не менее 10 кв.мм по меди? Надо искать кабель 3х10 или 4х10.
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А что такое PE провод!? Кабель 4 на 10 выходит довольно дорого и вроде как 2 провода остаются лишними вот я и хочу в целях экономии пустить 4 по 6 объединив попарно.
  4. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Соединить параллельно по два провода можно. 6 + 6 = 12. Только вопрос какая система заземления у Вас?
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Заземление будет сделано из трех уголков 50х50 длиной по 2,5 метра забитых на расстоянии 3 метра друг от друга в линию и соединенных металлической полосой 4х40. Полоса на цоколе соединяется болтом с одножильным проводом (кажется шестеркой) с щитом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если система заземления у вас будет ТЦ-Н-С то вам надо не 2, а три провода: ноль, фазу и защитный, который и называется РЕ. Он должен связывать ваш заземляющий контур и заземленную нейтраль линии и не иметь никаких коммутирующих приборов в своей цепи. А вот если вы не собираетесь соединять (или условия не позволяют) свое заземление с нейтралью линии (схема ТТ) - тогда вам действительно хватит и 2 провода.
    Про схемы заземления и необходимые для них условия читайте в ПУЭ и в этом форуме уже писано-переписано. Удачи.
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня от столба к счетчику идет только два провода. Никаких заземляющих нет:faq:.А на столбе вообще идет 5 проводов. Достаточно ли все таки местного заземления!?
  9. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Похожий вопрос. Есть 7 метров провода к-104 ПВС 4 х 6,0. Мне нужен провод от СИП (по стене в гофре) до входного автомата в доме, можно ли задействовать две жилы или лучше все четыре. Проводка однофазная, без заземления. Какие плюсы и минусы?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Провод ПВС не предназначен для стационарной проводки...;)
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Чисто теоретически можно. Два провода даже лучше охлаждаются, чем один (так как у них площадь поверхности больше).
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Можно, только нужно решить вопрос с надежным контактом жил в паре на обоих концах - при плохом контакте одной жилы вторая может быть перегружена с соответствующими последствиями
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше охлаждаются два отдельных провода/кабеля.
    А топикстартер, как я понял, хочет запараллелить жилы одного кабеля.
    Плюсы несомненно есть. Более того, частенько использую на практике кабели в параллель. На серьёзных сечениях выгода очевидна.
    Например, в воздухе два кабеля ВВГ4х50 выдерживают суммарный ток 290 А, в то время, как один ВВГ4х120 держит только 260 А. Причём, в большинстве случаев, две 50ки легче монтировать, чем одну 120ку.
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    В таком случае надо делать схему ТТ. Достаточно будет местного, если сделаете как написали.
  15. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Можно ли провод ПВС 4 х 6,0 использовать на две отдельные линии внутри дома.( например одна для проточного водонагревателя, вторая розетка ), но после провода 2,5 кв от щитка ( общая проводка).
  16. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Понимаю, что у вас есть кусок кабеля и вам хочется его использовать. Работать будет, за него не переживайте. Переживайте за провод общей проводки, хватит ли его для питания проточника и остальных потребителей. Какова мощность проточника?
