Козырек для кондиционера своими руками (вопрос)?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем MetallOFFON, 25.04.11.
  1. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Вобщем была нужда поставить козырьки на 3 внешних блока.
    Пробежался по местным магазинам - от 1500р. По-моему слишком круто для такой конструкции. Как раз за неделю до этого заказал в интернет-магазине сварочный инвертер. Решил сделать сам.
    Делал по чертежу, найденому в интернете. Сварил каркас(по стоимости 1 каркас вышел на 190р), встал вопрос чем покрывать сверху(из чего делать "крышку"): отлив подоконника (60см глубиной), листовая сталь (0,8-1мм толщиной) или куском металлочерепицы.
    И еще вопрос: чем красить: баллончиком краски, или обычной краской, или какая-то альтернатива есть?
    По цене хотелось бы найти оптимальное с качеством решение. Подскажите пожалуйста, что можно использовать, может у вас есть какие-то идеи!?
  2. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Может быть вопрос не совсем в ту ветку сделал.
    Вопрос скорее всего к кровельщикам...
  3. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    В итоге постелил оцинкованный профнастил С8.
    Спасибо всем. Кому интересно, могу выложить фотки результата.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Конечно интересно.
  5. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    А накрывать внешний блок зачем? Я очень редко видел внешник укрытый. Накрыть не долго, просто интересно почему штатно не накрывают, а только по просьбе заказчика. Может от сосулек?
  6. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Закрывают в том случае - если над внешним блоком нет свеса крыши, или он недостаточный, и возможно образование сосулек...
    + для того чтобы бычки и мелкий мусор от соседей сверху не испортили чего.
  7. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Вот что вкратце пишут.
    Фото сделаю завтра. Козырек еще не вешал, жду нормальной погоды...
  8. Vik68
    Vik68
    Vik68
    Тамбов
  9. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Фотки конечно не очень, но вот результат:
    Поясню:
    - Сделал профнастил на болтах, чтобы была возможность при монтаже снять крышку, или заменить со временем.
    - Только после того как сделал, понял что нужны были свесы крышки, хотябы по 1см. Хотя сделал по размерам: 80*60см, хотя мерил расстояние от стены до края внешнего блока - 51см. Вроде как убрался...
    Но в любом случае доволен результатом.
  10. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Завтра в договорился с другом, буду монтировать, будут фотки после установки.
    Ставить буду на анкеры с гайкой 12*90.
  11. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Монтаж прошел отлично. Вот фото результата.
  12. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Итого по стоимости (материалы, расходники, крепежи) один козырек вышел на 430р. Что считаю неплохо. За одно и потренировался с новым сварочником.
    Можно было удешевить конструкцию, если бы покупал все на базе, а не в ближайшем магазине.
    В планах еще 2 кондиционера, и нужен будет 1 козырек. По цене примерно посчитал, будет около 320р.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Отлично сделано.Что красное подложено под блок?И для себя-насколько больше блока должен быть козырек - из вашего опыта?
  14. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Под блоком - наклейка с логотипой Haier снял, а то она очень уж большая.
    Козырек должен быть +10 см в ширине и длинне от внешнего блока. И нужны свесы по 1см с каждой стороны.
    так же можно закрепить "крышку" кровельными саморезами.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Спасибо.Очень хорошая работа.
