Подскажите пропорции керамзитобетона для плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем v-red, 25.04.11.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    А если использовать двутавровую балку как на картинке, с шагом 0,5-0,6м? Арматуру можно пропустить сквозь отверстия, щиты несъёмной опалубки из ОСП или ЦСП положить прямо на нижние полки...
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Никакие щиты несъемной опалубки не нужны. Между балками можно уложить керамзитобетонные или другие блоки, поверх блоков арматурную сетку с ячейками 100х100 из проволоки Вр-1 диаметром 5 мм и эту несъемную опалубку забетонировать. Арматура, скорее всего, не нужна, поскольку ее роль возьмет на себя тонкостенный профиль. Получится перекрытие с высокой несущей способностью, легкое и достаточно дешевое у учетом того, что производитель балок в рамках акции предлагает сейчас погонный метр по цене 200 руб.
    Я нашел фотографии перекрытия с аналогичной балкой (Профильная самонесущая балка 1 и 2). Привожу для понимания и в качестве примера также фотографии аналогичного перекрытия с бетонными самонесущими балками. Вместо бетонных здесь могут быть профильные балки. Термин "самонесущие" свидетельствует здесь о том, что такие перекрытия можно не подпирать при бетонировании.
  3. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Вооот! Ключевое это АРМАТУРА в перекрытии - она на растяжение работает. А верхний бетонный слой на сжатие-то отработает, выдержит даже если он и из керамзита, если хотя бы М75 сделан.
