1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строим мечту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Бархатная, 25.04.11.
  1. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Спасибо, вертикаль-горизонталь держим, отклонения в пару миллиметров (из-за кривизны блоков). Блоков кривых кстати очень много, сильно кривые правим скалывая лишнее, делаем кирпичи квадратными :)]
    Поддоны хлипкие, фото прикладываю, 800 кг веса не выдерживают, рассыпаются, в общем халявит завод :no:
    Погоды бы сильно хотелось, наше лето сибирское суровое, вечером сильно холодно пар изо рта идет, зима уже на пятки наступает..
  2. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Крыша котельной. Односкатная под рубероид. В большие отверстия блоков установили шпильки (с гайкой и шайбой), и залили их бетоном, к шпилькам крепили доску а к ней уже все остальное. На сегодняшний день крыша уже готова, но фото пока не всего процесса (сели батарейки на фотике). Спасибо нашему другу Мише, который вызвался нам помочь в воскресенье. Установили железную дверь в котельную, даже лампочку повесили :).
    Скважину теперь оставляем открытой, а то тяжело каждый раз поднимать насос, вытаскивать шланг и провод. Раньше боялись, что могут накидать чего-нибудь в скважину, а теперь она в домике )
    Ждем когда появится лес (на лаги), неожиданно у нас в Сибири, когда кругом тайга закончился лес. Нашли на одной лесопилке в наличие, но они хотят 6000р/куб, какие астрономические цены :no:. Поэтому ждем когда появится на других лесопилках, обещали сегодня. Как только привезем лаги, начнем строить дом.
  3. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Сегодня нам начали устанавливать трансформатор и столбы, становимся ближе к цивилизации :). Наконец-то сфотографировали котельную с законченной крышей. Штукатурить уже можно начинать или на следующий год лучше? Ходили в лес гулять красиво у нас!
  4. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    Зачем вам сейчас штукатурить, проведете электричество, сделаете полы, потом все и оштукарите.
    Погоды у нас хорошие стоят, можно ударно работать с такой природой вокруг. Удачи :)
  5. Ворошилова
    Ворошилова
    Ворошилова
    Запорожье
    Молодцы! Скажите а как у вас устроен септик ( принцип работы)?Какие кольца , на какую глубину и т. д. Заранее спасибо за ответ.
  6. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Отходы по трубе из дома попадают в бак-отстойник №1 (3 кольца, диаметр кольца 1,5м, высота 1 м, с дном). Бак должен быть максимально герметичным, мы промазали швы между кольцами раствором с добавлением жидкого стекла, изнутри кольца покрыли битумной мастикой. Смысл первого бака в том, в нем происходит разложение твердых отходов на газ и ил, ил опускается на дно (его время от времени нужно откачивать, к примеру наши знакомые в первый раз откачивали через 5 лет). Для улучшения процесса разложения, можно выливать в септик кефир (особенно если живете доме не постоянно). Затем по трубе №3 отходы попадают в бак №2 (3 кольца, диаметр кольца 1,5м, высота 1 м, без дна, стены так-же герметичны), прошу заметить, что труба №3 находится ниже трубы идущей из дома, уровень забора трубы №3 следует выбирать так, что бы она не забирала оседающий ил, но и не захватывала плавающие отходы. По скольку колодец №2 без дна жидкость беспрепятственно уходит в землю, у нас в песок точно. Труба №4 необходима для того чтобы в баке №2 не образовался воздушный карман. Желательно делать не два, а три бака (2 с дном, один без). Такой вид септика как у нас подходит для тех у кого УГВ низко. Конечно он не очищает отходы полностью, как профессиональные септики, но лучше чем просто яма без дна. Схема во вложение, если что не понятно спрашивайте. Все выше сказанное ИМХО.
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    А вот помещение котельной, лучше делать встроенную топочную, в доме.
    При отдельно стоящей котельной, будут большие потери тепла.
    Топлива не напасётесь.
    Я так думаю.
  8. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Стена котельной с дверью будет примыкать к гаражу, а гараж к дому, т.е. по сути это единый комплекс дом+гараж+котельная. Зато в доме не будет грязи от котла и пожаробезопасность возрастает если котел не в доме.
  9. Ворошилова
    Ворошилова
    Ворошилова
    Запорожье
    Спасибо за ответ, все пока понятно.
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Конечно, хозяин барин!
    Но, на всякий случай, запомните совет, по устройству топочной, в пределах дома.
  11. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Согласна с Вами, что топочная в доме это экономия, но я слишком сильно боюсь пожаров. У моей бабушки сгорел дом, совсем новый, первый день переехали затопили печь, вылетела искра и все, слава Богу, что все живы остались. Этой зимой сгорел дом маминых соседей, погибла девушка. Мамин дом спасло только то что со стороны соседей гараж примыкающий к дому, скат большой близко к земле на нем много снега было и летящие от горящего дома головни гасли в снегу. К сожалению я таких случаев много знаю, потому что жила в деревне где все дома с печками. При отдельно стоящей котельной полностью исключена возможность отравится угарным газом. Для меня печь (котел) и дом понятия не совместимые :no: ИМХО и к счастью супруг ни чего не имел против отдельно стоящей котельной. Наши страхи бывают сильнее разума.
  12. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Установили лаги из лиственницы сечение 100х200мм, из сосны только 2 балки (лиственницы не хватило). Листвяга тяжеленная просто жуть, по сравнение с ней сосновые лаги спички. Целый день выпиливали блоки под лаги. Вчера почти закончили 1 ряд (остался эркер и 1 доборный выпилить блок). Первый ряд очень медленно делали, надеюсь дальше дело быстрее пойдет, столько пилить уже не нужно будет.
  13. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    Надо было лаги в блоках хотя бы рубероидом обернуть
  14. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Думали про рубероид, но сомневались. Если вдруг намокнет в рубероиде дольше сохнуть будет чем открытое. Или ошибаемся? Торцы замазали мастикой. Специально положили лиственницу т.к. она почти не подвержена гниению. У нас в центре города стоит здание на фундаменте из лиственницы уже не одно столетие. Пока не положили второй ряд можно еще завернуть в рубероид, но вот поможет ли он? Подскажите форумчане.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    присоединяюсь - лаги оберните рубероидом, может гниение лиственнице и не грозит, но зачем же давать доступ влаге к дереву?
