Протечка канализационной трубы под землей
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем avt606987, 25.04.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    зимой - не всегда? летом то чего...
  2. id764869
    id764869
    id764869
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    у тебя засыпано будет грунтом... не увидишь...:) и что ему будет, если обрастёт?
    у мя ПП белая от колодца без всего лежит уж 20 лет просто закопанная... пока не протекает...:aga:
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    этот... пенофол твой
  5. id764869
    id764869
    id764869
    Отопление и водовод на коровник веду с курятником, в сильные минуса топить. Вторично -сначала дом натапливается и при излишках тепла отдаю через теплообменник путем включения насоса на коровник и (или) гараж.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Я в курсе про общее...
    тут детали обсуждаем.
  7. id764869
    id764869
    id764869
    Нет воды -выше теплоизоляция, меньше теплопотери. Нахрена мне в гильзе вода (конденсат), тогда можно было бы просто в энергофлексе в землю бросить. Гильза на многие года, вдруг что еще вздумаю протянуть (кабель или еще трубу вакуума например).
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    это верно...но лучше всё сразу, заранее протягивать, пусть лежит закопанное и неподключенное...
    с пенофолом уточни - трубчатый ли он или рулоном...
  9. id764869
    id764869
    id764869
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
  11. id764869
    id764869
    id764869
    Вот и заказал еще плюсом 30 метров энергофлекса, думаю может сразу четвертую трубу вложить, ПНД цельную (в нее кабель просто продернуть будет)
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну чтоб просто знать: 6, 9, 13, 20 - это толщина, она в зависимости от минусовой Т подбирается...
    у тебя 6 и 13 вроде... 6 в гильзе, потом 13 общее, потом гильза, песок и грунт ... должно быть нормально...
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну для кабеля не нужен флекс... можно и две тонких ПНД пропустить... воздух там сжатый, лектричество...
  14. id764869
    id764869
    id764869
    до - 44 бывает недельку. Зимой увидим :)]. Думаю потери от отопления не дадут земле сильно промерзнуть, как теплоаккумулятор земля будет.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    если влезет в 160-ю...:)
