Содержание аммиака выше нормы
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем neighbour1985, 25.04.11.
  1. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Добрый день!
    Подскажите, какой фильтр нужно использовать для воды.
    Исходные данные: скважина, глубина 14 м. Содержание аммиака 1.7, по норме написано 1.4. По остальным показателям вода в норме.
    Заранее всем спасибо за ответы!
    Глубина скважины: 15 метров, при откачке водолеем БЦПЭ-40У вода практически не уходит. Воду планируется использовать для бытовых нужд: баня, умывальник, кухня. Хочется воду использовать для питья.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Для технической воды содержание аммиака 1.7 мг/л не актуально. Для питьевой - бытовая установка обратного осмоса.
  3. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Может стоит углубить скважину?
    Просто я как понимаю, аммиак это сточные воды. Хотя я сделал анализ в момент интенсивного таяния снега, но возможно на будущий год если есть доступ сточных под может еще какой показатель превысить ПДК.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Сомневаюсь, что кто-то станет углублять уже готовую скважину. Обычно делают новую.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если по остальным показателям в норме, зачем мудрить со скважиной? Поставьте обратный осмос под мойку, и вопрос решен.
  6. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Вроде как буровики кот. делали согласны бурить ниже.
    Просто я боюсь что со следующим сезоном вода опять новый "букет" принесет)
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Тогда надо бурить "на известняк". Там антропогенных влияний меньше. Но можете поиметь железо, сероводород, жесткость.
  8. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    вот то-то и оно. Фильтр по любому нужно ставить. Попробую наверное просто фильтр поставить, а на след. год опять анализ сделаю.
  9. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Господа, подскажите какой фильтр обратного осмоса взять? Пока остановился на Новая Вода О500. Кто пользовался - как он?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы что нибудь слышали о палёной водке?
    Если на мембране написано: membrane are made in USA, значит это Китай.
    Если на мембране стоит известный Бренд, например: Osmonics, они же Desal, или Dow Chemicals, или Filmtec, или Hydronautics, и есть скромная надпись: made in USA, то это скорее всего так оно и есть.
  11. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    К чему ответ то был? Плохой фильтр? Было бы не плохо услышать совет о выборе фильтра (фирму и пр), а не то где и что произведено и разговоры про паленую водку. У нас сейчас половина товаров из Китая, так что это не показатель уже по моему.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Мне знакомый из США привёз в подарок набор, в нём 8 разных баночек какао 1,5 OZ (70 гр.) довольно известной компании (www.chocolateheaven.com). Так вот, на баночках есть надпись, Made in USA Tin Made in China.;)
    Пью с удовольствием.
    Теперь вернёмся к вашему фильтру Новая Вода О500.
    Сам фильтр сделан в Китае, привезён и куплен здесь Новой Водой. Далее на него наклеиваются этикетки типа торговая марка Новая Вода и присваивается название О500. Всё, фильтр к продаже готов.
    Стоит отметить, что сам фильтр ничем ни лучше и не хуже собратьев - аналогичных бытовых обратноосмотических фильтров.
  13. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Меня этот фильтр по цене устраивает просто - содержание аммиака то у меня не такое большое - не имеет смысла ставить дорогую и мощную систему очистки. Думал может какие аналоги есть получше, чуть дороже может.
  14. Гидролидер
    Гидролидер
    Гидролидер
    Здравствуйте, судя по отзывам в интернете и мнениями монтажников, их фильтры тякут очень, мы ставим литовские проблем не было
  15. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Если честно я не знаю что такое литовские) Сейчас глянул еще на фильтр Atoll A-560E
    Вроде на яндексе хорошие отзывы, как вам такоей фильтр?
