Проблема с общественной дренажной канавой вдоль забора
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sageold, 25.04.11.
  1. sageold
    sageold
    sageold
    Здравствуйте. Возникла проблема. Вдоль моего забора (25м) по краю дороги (бетонные плиты) (СНТ) имеется дренажная канава глубиной 40 см с небольшим уклоном. Каждую весну канава обсыпается, воды достаточно много, уходит медленно. Из-за этого плиты дорожные получили уклон к моему участку и с участка земля начинает уходить в канаву, соответственно забор клонится к дороге.
    Соответственно вопрос: какие варианты решения проблемы?
    Сам вижу два:
    1. Заложить дренажные трубы с обсыпкой гравием и засыпать сверху. В этом варианте смогу ли нормально сбрасывать воду с биостанции и дренажного колодца?
    2. Укрепить стенки канавы. Пытался, все равно размывает. Как это можно сделать?
    Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    С биостанции лучше в открытую канаву сбрасывать. Надо рассматривать варианты укрепления канавы.
  3. еван
    еван
    еван
    Как один из вариантов. Забить по обе стороны двутавровые стойки. Заложить в пазы метал. листы из старья или плоский шифер. Дно канавы ниже своего участка прочистить, а на своем присыпать галькой 40-60мм.
  4. sageold
    sageold
    sageold
    Спасибо за ответы, но есть уточнение:
    Под канавой на глубине 1,6 м проходит газопровод низкого давления. Забивать туда что-либо стремно, тем более металл. После его прокладки (в 2009 году) и усадки грунта (глина) канава была восстановлена и начался размыв. До газопровода все было нормально.
    А если вывод из АУ завести в трубу под въездную площадку (находится в самом конце нижней части участка), а все что выше сделать по первому варианту (дренаж с засыпкой). Все соседи сверху так сделали и ниже кое-кто (правда у них нет АУ). В принципе вода уходит.
    Как считаете?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Стенки канавы и укрепителя (если будет) - с уклоном...
