Установка кондея на перилах балкона
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем fallout1983, 24.04.11.
  1. fallout1983
    fallout1983
    fallout1983
    Здраствуйте!
    Имеем балкон с металлическими периллами, с внешней стороны перилл, гофрированный профиль. Дом 17 эт, 80 года постройки. Балон будем утеплять, ставить пвх окна и обшивать вагонкой. Есть необходимость повесить кондей на перилла балкона. Крепить думаю так - пустить 2 уголка вертикально , прикрепить к горизонтальным направляющим(основа балконного ограждения), а к уголкам уже кронштейны по кондиционер. Пока еще балкон не обшит, думаю может как-то сделать шумо-виброизоляцию? Поделитесь опытом, кто сталкивался. Смущают возможные вибрации и шумы, всетаки не монолитная стена.
    Ставить будем инверторный панас, 7ку.
    Заранее спасибо!
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ставил на старых проектах.
    Никакой вибрации. Обеспечте гарантированное крепление. Всё будет работать.
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Повесить можно, главное обеспечить надежность крепления, в том числе самих перил.
    Как вариант, закрепить отрезки металлического профиля нужной длины с учетом толщины наружного блока и требуемого расстояния между блоком и стеной к бетонному полу балкона. Здесь нужно учесть высоту ограждения, если высота большая будет тяжело закрепить блок.
  4. fallout1983
    fallout1983
    fallout1983
    Спасибо за ответы!
    Заморачиваться с вибропоглощающим материалом не имеет смысла ?
  5. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Нет, не стОит. Толку мало.
  6. fallout1983
    fallout1983
    fallout1983
    Тогда вопросик в догонку - чем обусловлено расстояние от стены до кодея? Какой минимум? Я вот думаю стоит ли выпиливать в профиле (гофрированный которым обшит снаружи балкон) место под кондей. Если не выпиливать, то получается 10 см до "стены" если выпиливать можно сделать 5 см
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    fallout1983
    Ничего выпиливать нет необходимости.
    Стандартный кронштейн на 450х450. Установится блок без проблем.
  8. valerasan
    valerasan
    valerasan
    Одинцово
    у меня 5-тиэтажка со схожими условиями по балкону.я снял шиферный лист(в Вашем случае гофролист)и приварил 2 Г-образных уголка. бла бла бла .forumhouse.ru/members/479535-albums65 после монтажа шифер на место,и всё...
    не вставляет ссылки...посмотрите фото в моём профиле...
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
  10. fallout1983
    fallout1983
    fallout1983
    Привет, сделал почти тоже самое, только не варил, а закрепил на болтах с гроверами и для установки самого кондея использовал стандарнтые крепления, проложив м местах соединенния резинки для пущей важности ))
  11. fallout1983
    fallout1983
    fallout1983
  12. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Возможно, вы же снимаете гофролист. Доступ к кондиционеру обеспечен.
    Это предложение было в моей теме forumhouse.ru/forum235/thread99697.html
    Предложение очень дельное, только мне повезло и у меня последний этаж, и получилось все куда лучше!
