Странные хлопки на крыше, м/ч
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Stafa, 24.04.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    В солнечную погоду при нагревании и вечером при остывании на крыше появляются странные звуки, хлопки или громыхание, даже не знаю, как точнее определить этот звук. Притом эти звуки есть как и на основной крыше ( утепленной), так и на крыше крыльца, которая тож из м/ч, но без утепления. И громыхает в различных местах.
    Что это такое может быть и можно ли с этим как то бороться?
    Зы. Зимой под снегом тоже при солнышке были такие же хлопки.
    Покрытие - прокат Лобня ( Клаудия 0,45), листы цельные по 7м и 7,5 м.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня тоже самое...Крыша *классик*.Надо к этому привыкнуть...:|::)]
    На прошлом доме не было...никаких звуков...Но там крыша была под черепицу...
    т.е. более жесткая...:hello:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это термическое расширение металла- можно попробывать дополнительно прокрутить стыки.
    Фото бы - чтобы было видно весь крепёж листа.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ага... термическое расширение (или сужение, коли мороз)
    в квартире на лоджии такое регулярно слышу, и сегодня тоже :) (южная солнечная сторона)
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Крепеж строго по схеме, со смещением рядов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Лист "играет" из-за температурного расширения. Иногда такие эффекты можно получить вылив ведро кипятка в раковину из нержавейки. Если делали крышу "спецы"! то обратитесь к ним с претензией, если сами то стоит поставить крепеж почаще, должно помочь.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вот на такой крыше у меня и не щелкало...:|:
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Куда при таком крепеже по схеме дополнительно прикрутить?
    Сами, сами.. Почаще - это как?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А фото точно будет соответствовать схеме:pioner:
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Трудно ответить на этот вопрос, поскольку не вижу шага по горизонтали и по вертикали. Но прежде всего необходимо убедиться что саморезы не отошли и мч не играет на них. Если есть подход (на крыльце, например), то посмотрите (после хлопка) в каком месте мч отходит от лаг.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    ДАААААА, я на земле маркером отмечала - муж на крыше по меткам крутил. :pioner:
    Громыхает в нескольких местах, а вот на крыльце тех саморезов - как конь навалял, там одни саморезы, муж так потешился :no: Завтра сфоткаю, уж там точно не отойдут :aga: А по поводу кровли - на днях иль чуть попозже проведем ревизию по саморезам, крыше два года, так что на месте муж проверит.
    Хотя на крыльце скорее всего играют торцы - пока торцевые планки не прикручены.
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Может это из-за того, что листы цельные...? Вообще в инструкциях по монтажу часто пишут,что лист должен быть не длиннее 3.5 м... У меня 6м скаты, листы из двух частей. Ничего подобного не наблюдается.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не мог муж мимо обрешётки ввернуть- саморез прокрутить в дереве?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Говорит - не прокручивались, не промахивался, всё в обрешетку. Саморезы фирменные, не с рынка.
  16. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Это проявление тепловых деформаций,нормальное явление.Ничего страшного в этом нет.Профилированные листы имеют кучу изгибов,вот на этих изгибах и происходят эти щелчки.Если вы сожмете слегка жестяную пивную банку до легкой вмятины,а потом нажмете на стенки рядом,то с характерным щелчком эта вмятина выправится,примерно тоже самое происходит и на кровле.Просто это визуализированное,точнее аудиолизированое проявление физического процесса.В любой металлоконструкции происходят эти щелчки,зависит это от геометрии конструкции,технологии изготовления и величины нагрева.Наглядный опыт тепловых деформаций можно сделать с денежной купюрой,но купюра должна быть новой,только из пачки которая вышла из-под станка и еще не ходила по рукам. Положив ее на раскрытую ладонь,через некоторое время мы заметим,что купюра изгибается дугой.Происходит это из-за неравномерного нагрева волокон бумаги на нижней стороне.волокна эти не измятые,потому и могут передавать напряжения.Потом после измятости при нагреве те же напряжения возникают,но уже не суммируются ,а разбиваются на много участков.Может и щелчки есть, но о-о-о-очень тихие.На ПЭВ-бутылках на солнце тоже выправление вмятин и щелчки происходят,но что-то это никого не пугает.
