Строительство дома из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Всеволод А, 24.04.11.
  1. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    Здравствуйте уважаемые пользователи форума!!Хочу всех поздравить с Великим праздником, Христос Воскресе!!
    Как и многие из Вас собрался строить дом из профилированного бруса(190(ш.)*140(в.)естественной влажности)!Строительство начато!Первоначально я определился с эскизным проектом,заказал,мне его сделали.
    Второй этап: найти производителя,я нашел!(он же мне сделал рабочий проект!)Да и порекомендовал строителей!
    Бюджет на первом этапе строительства составил 1100000(фундамент,стеновой комплект,кровля,работа,материалы!!
    Во вторник постараюсь выложить фото отчет о уже проделанной работе!!
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А какой размер дома?
  3. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    По осям 9м на 7.6м плюс крыльцо 2м на 3.3м
  4. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    Сегодня залили бетон!!Фото есть,только не получается прикрепить так как допустимы для загрузки только маленькие размеры!!Может кто подскажет каким образом можно фото прикрепить?
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сначала фотку в редакторе уменьшите до размера 1024 пикселя а потом грузите через управление вложениями.
  6. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    Выкладываю фото залитого фундамента!!
  7. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    Вот план помещений в доме,и профиль бруса!
  8. vorsuleva
    vorsuleva
    vorsuleva
    Воистину воскресе!
    Удачи в строительстве! Профиль бруса у вас какой интересный.
  9. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    Спасибо,кстати производитель в Твери находится!!;)
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А как вы будете лазить под полом для проведения как ких нибудь работ, или в каждой комнате планируется люк в подпол?
  11. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    Про какие работы Вы имели ввиду??Люк вообще никакой не планирую делать!
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Трубу протянуть кабель пробросить, например труба потекла вы будете все стены вскрывать и полы? проще же проложить в подполе! Нужно обязательно оставлять в фундаменте технические лазы!
  13. Всеволод А
    Всеволод А
    Всеволод А
    Так все необходимые коммуникации будут проложены до отделки!!Трубы будут пластиковые или полипропиленовые!Так что ничего не потечет!Вообще стоит задуматься,может и сделаю люк на кухне и в хоз помещении(котельной)
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    правильно советуете!И осмотреть всегда состояние полов, лаг можно снизу, так что это жизненно необходимо иметь доступ к любой части подпола. Например при монтаже труб кривыми руками обрежут трубу больше и надо трубу сменить так как эта стала коротка, как делать будете?
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня дом стары отцовский , прорвало трубу холодного водоснабжения , тянуть нужно метров 9 от стояка, так я 5 метров пролез проложил трубу дальше не могу , так у меня 9 летний сын клал трубу , крутил клипсы ставил утеплитель говорил папы ты только не уходи крыс боюсь!
    Поднимет все полы, разберет пол дома !
    У меня строители забыли сделать лаз в одну комнату ,бригадир мужик старый претензию принял однозначно, долбили перфоратором день
