Перекрытие для подземного гаража
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ibm, 24.04.11.
  1. ibm
    ibm
    ibm
    Kazakhstan
    Подземный гараж 12,2*9,6М
    Грунт чистая глина. Перевернутые 40 футовые контейнеры стоят на ленточном фундаменте, планируется внутри на пол армированная стяжка 100 мм. внутренние стенки убраны. ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО МОЖНО БЫЛО ЗАСЫПАТЬ 1 М ЗЕМЛИ?? БЕЗ ВНУТРЕНИХ СТОЕК??:faq:
  2. ibm
    ibm
    ibm
    Kazakhstan
    Неужели никто не знает? Специалисты подскажите:(
  3. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Секретную базу строете, не?:)]
  4. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Не совсем понятно, как это, "убраны внутренние стенки" - у средних контейнеров, что же, только крыша и пол остались? :)
    Первое что приходит в голову, залить плиту поверх этого сооружения, сверху накатать технониколя, или чего там сейчас катают вместо него.
  5. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Посчитайте предполагаемую нагрузку на плиту перекрытия. В ветке по фундаментам посмотрите расчёты плиты.
