Эркер
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Vodopad, 24.04.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот так бы я сделал. Передняя глухая двухстворка, боковые открывные. Но есть важные моменты из-за размеров створок - профиль не менее 70 мм, армирование 1,5 мм, хорошая фурнитура с именем с дополнительными точками прижима, желательно микролифт как в зигении, ну или хотя бы пластиковый приподниматель. И особенное внимание на монтаж, у этого блока крепеж окон будет вдоль внутренних длинных перегородок, это крайне ненадежно, поэтому расчетрить места крепления, раздолбать перфоратором и зацементировать.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как и я говорил, только рисовать не умею :)
    У Олега в боковых створку в 70-х нельзя или в притик к колхозу. Либо сделать их глухарями, помыть с улицы можно, в центре двух створок хватит для проветривания.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @SergeyPol, можно и цельной створкой, но согласитесь ни с такой высотой.
    Можно и глухие. Основная моя идея это сверху глухарь с вертикальными раскладками.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я бы сказал, что ни с такой шириной. Так-то створку сделать в 2м. высотой не проблема. Только ширина у нее должна быть не метр, а 60-65см.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Согласен. Сделать и 1000мм на 2000мм можно. Будет работать, но как...вопрос третий.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я уже перечислил, полный набор фурнитуры, хорошее армирование, правильный крепеж, еще сейчас добавлю про вклейку стеклопакета .
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Правильно, я бы остановился на глухарях по бокам.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мой идеал 8008/8093, но уже не делаем, остальное все универсализация.
  9. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    Эркеры штука интересная, нестандартная. У меня их два в доме на 2 этажа. От стыка через оконное соединение отказался, делали кладку. И это правильно и для окон и теплоизоляции.
    Совет сразу: если хотите красивой панорамы и есть на что смотреть-делайте в пол (аля француз) см 20 от пола. Я этого не сделал поленился, жена до сих пор вспоминает и грозит все-таки прорубить в пол. И продумайте открывание окон. Это в зимнее время выступ для обдувания ветром и мороза.
