Эркер
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Vodopad, 24.04.11.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да, все правильно. Чтобы ничего не оторвало, надо посчитать нагрузки и подобрать соответствующий крепеж.
  2. sap77
    sap77
    sap77
    Кто бы ещё считал эти нагрузки :)
    Могу ли я опереть выделенные узлы стропильной конструкции на эркерные трубы? Надо ли для этого внутрь эркерной трубы ещё металлическую вставлять?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как я не додумал про дерево. Правильно Вам указали - поменять железо на дерево. Внутри эркерных труб обязательно должно быть армирование, хотя встречаются непорядочные подрядчики. На этих трубах ничего не должно висеть (крыша эркера). Газобетон не является несущим материалом, поэтому посоветовал бы крепить к армпоясу, или все нагрузки на деревянных брусах, крыша просто крепится и не передает нагрузку на газобетон .
  4. sap77
    sap77
    sap77
    Армопояс проходит через ряд от проёма окна
    То есть, я собираю стропильную деревянную конструкцию крыши эркера и закрепляю её в точках соприкосновения с армопоясом? (зелёный цвет)
    Этого будет достаточно, что бы стропила крыши просто висели над эркерным проёмом ни на что не опираясь?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если крепеж не в газобетон, то с большим запасом даже .
  6. sap77
    sap77
    sap77
    Ну да, в армопояс на силовые анкера.
    Хорошо, значит тогда этот вариант и буду прорабатывать.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вообще утепление дома планируете ?
  8. sap77
    sap77
    sap77
    Да, планирую, снаружи приклеить пенопласт и оштукатурить.
    При креплении крыши эркера предусмотреть отступ на толщину наружного утеплителя?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо продумать как армпояс в узле крепления с крышей утеплить .
  10. sap77
    sap77
    sap77
    Обклеить пенопластом всё свободное, от деревянных элементов крыши эркера, пространство на стене?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И конечно же все возможные мосты холода укрыть .
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А вылет эркера вообще сколько? Может даже ферму городить не надо, а простой доски 50х200 хватит.
    К стене я бы ее крепил через металлический кронштейн с любого рынка. Утепление предложил бы делать из эппс, чтобы с пароизоляцией не мучиться. Укладывать поверх дерева, вплотную к стене, до отделки стены. Можно даже нащельник на переходе сделать для пущей надежности.
  13. sap77
    sap77
    sap77
    Вылет не помню, под рукой нет размеров.
    А как без фермы то? Не понял про доску 50х200, её же надо как то закрепить, что бы и кровлю сверху положить и всё это на окна эркера не опиралось. Вы картинкой в том же пеинте не могли бы это изобразить? :)
  14. sap77
    sap77
    sap77
    Итак, снял размеры, сделал эскизы, предварительно ещё хочу проконсультироваться, перед изготовлением карниза эркера.
    Вот фото объекта по-ближе (железо уберу)
    Вылет эркера 500 мм, ширина центрального оконного проёма (внешнего) 1420мм, ширина всего проёма 2600 мм. Сделал эскиз вот такой конструкции, зелёные элементы - доска 150х50мм.
    Планирую следующий порядок работ:
    1. На земле собираю ферму (на шурупах и усиленных уголках).
    2. Поднимаю ферму на место тросами со второго этажа и прикрепляю верхнюю доску к армопоясу с помощью четырёх анкерных болтов (красные точки). Нижняя доска фермы просто опирается на балку перекрытия оконного проёма.
    3. Закрепляю обрешётку, укладываю кровлю (ондувилла)
    4. Вставляю эркерные окна (с использованием эркерных труб), низ и бока закрепляю непосредственно в тело дома (пеноблоки), верхней основой служит горизонтальная доска фермы.
    Как считаете, годный вариант?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да .
