Эркер
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Vodopad, 24.04.11.
  1. овчарист
    овчарист
    овчарист
    С профилем - наверное будет больше света... Да и от планируемой площади эркера - зависит. При небольших площадях - видимо профили удобнее. Но цена...
    три окошка 1500*1000 профиль тянет на 25.500 - цена 2х хороших окон! Если еще откосики, и отливчики - атас...:(
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, площадь совсем небольшая, так, для души. А откуда такие цены? :ogo:Про цену тут писали, что 1700 за погонный метр, тогда у меня будет всего тыщи 4. Мне и окна делали за 5 т. с небольшим. Размер был 1400*1200.
  3. sap77
    sap77
    sap77
    Вопрос по остеклению эркера:
    дом из пеноблоков (Сибит), два эркера, которые выполнены из квадратной металлической трубы (100х100, красные стрелочки на фото).
    Подскажите, каким образом мне правильно остеклить эркер? Не могу сообразить, как закрыть металлическую трубу, она же промерзать будет. Спасибо.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть фото снаружи и что-то поближе. Не разглядеть на выложенных .
  5. sap77
    sap77
    sap77
    Фото снаружи под рукой только такое, тоже плохо видно. P_20140517_145445~01.jpg
    Я модель набросал, думаю так понятней будет- синие элементы это квадратная металлическая труба.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  7. sap77
    sap77
    sap77
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Понял Вас. Но предложил бы разобрать все это. Путного мало, ну а так для монтажа 3 варианта.
    1- монтаж остекления через эркерные трубы, но за каркасом, т. е. каркас остается снаружи. Проблема - как по дизайнерски закрыть все это.
    2- такой же монтаж, но перед каркасом, т. е. он остается внутри. Проблема - такая же как закрыть и вторая, при проблемах с отоплением и вентиляцией, будет сорбираться конденсат.
    3- монтаж без эркерных труб, в каркас. Каркас утеплять как положено минватой и закрывать все металлическими нащельниками.
    Фото, типа 2 варианта.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Проект отопления этого пространства есть или нет? Вообще отопление там планируется?
    Без отопления лучше даже не начинать, мерзнуть будет всегда.
  10. sap77
    sap77
    sap77
    Понял. Если по третьему варианту (монтаж в каркас), ткните носом в варианты утепления каркаса. То есть, пластиковые окна я фиксирую к раме металлического каркаса, с зазором, как положено запеневаю зазор, а с внутренней стороны (со стороны помещения) укладываю минвату на металлический каркас и закрываю её, например, коробом из гипсокартона. Такой вариант приемлем с точки зрения решения проблем с промерзанием каркаса?
  11. sap77
    sap77
    sap77
    Планируется газовый котёл с разводкой радиаторов отопления. Соответственно, под окнами и эркерами будут радиаторы отопления.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Нет, потому что вата у вас внутри будет сырая всегда. Металл утеплять надо только снаружи.
    Это вам придется сделать внешний короб, например из оцинковки, и изнутри его полностью запенить. В идеале должен остаться еще хотя бы небольшой вент. зазор.
    Секций радиатора побольше ставьте.
    Вообще, я бы на вашем месте срезал нафиг стойки, а верхнюю перемычку прицепил бы к стене. А еще лучше сделать этот каркас полностью из дерева, опять же без стоек. Вам все равно под кровлю делать каркас, наверняка деревянный. Тогда можно будет воткнуть обычные окна на трубу-соединитель, а сверху просто запенить.
  13. sap77
    sap77
    sap77
    То есть, убираю вертикальные стойки (красный крест), оставляю только верхнюу раму (зёленые стрелки)? Не понял, как тогда "а верхнюю перемычку прицепил бы к стене"- она же на рамы окна получается будет опираться.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Нет, уберите лучше вообще все железо нафиг. Реально лучше будет.
    Ничего никуда опираться не будет.
    Вам надо собрать 2 деревянных треугольных фермы. Видели, как козырьки над всякими запасными дверьми делают? Собрать их лучше всего просто на гвозди. Эти фермы делаете одинаковыми и вешаете на стену таким образом, чтобы конец каждой приходился в точку поворота вашего эркера. Потом берете доску и прибиваете ее снизу, заменяя вашу верхнюю железную раму. В итоге вся конструкция будет висеть на стене. Окна потом саморезами прикрутите снизу.
  15. sap77
    sap77
    sap77
    Я правильно понимаю, что:
    1. Убираю полностью весь металл.
    2. Делаю из дерева стропильную конструкцию (синяя на картинке).
    3. Прикрепляю эту конструкцию прямо к дому. Не оторвёт её от газоблока?
    4. Делаю остекление со стандартным эркерным крепежом, типа такого
