Можно ли обойтись без арматуры при литье бетонной подпорной стенки?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Sветик, 24.04.11.
  1. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    Всем здравствуйте! Предупреждаю - разделом я не ошиблась. Надеюсь, что "здешние" специалисты мне квалифицированно всё разъяснят, чем и помогут. Тем более, что монолитная бетонная подпорная стенка сродни ленточному фундаменту.
    Условия задачи: надо - 15-20 метров невысокой (0,4-0,5 м) криволинейной бетонной подпорной стенки на дачном участке. Сильных нагрузок не предполагается (будем там прогуливаться и растить "цветочки"). Почва - суглинок. Планирую стенку шириной 15-20 см и "вглубь" (на "подушку" из щебня) столько же (т.е. общая высота - 0,55-0,7 м). Дренаж - поперечный (обрезки труб) и ещё между грунтом и стенкой - песок. Дополнительные условия: одновременно рядышком будем копать пруд, на глубине 1 м начинается слой глинонасыщенной ПГС (рыжий такой песок с примесью глины и "камушков"). Вынем этой "смеси" куба 2.
    А теперь вопросы:
    1. Можно ли обойтись без арматуры?
    2. Каково оптимальное соотношение цемента-песка-щебня и качества этих материалов с учетом заданных условий и желания не переплачивать (т.е. разумно сэкономить)? Допустимо ли какой-то процент песка заменить этой самой глинистой ПГС (тоже куда-то деть надо)?
    3. Если заливать бетоном с перерывами на замесы, то лучше это делать послойно одновременно на всю длину, или вертикальными (временно перегороженными) участками?
  2. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    ЕСли уж экономить то может лист шифера врыть, а лучше 2 - пирамидкой и скрепить их между собой .
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Блоки ФБС не имеют арматуры, а из них делают фундаменты и подпорные стенки.Но блоки имеют минимальную ширину 250 мм. В Вашем случае лучше заармировать стенку хотя бы проволокой 6 мм.
  4. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    Экономить и жмотиться две большие разницы. К тому же шифер с эстетикой ну-у никак не вяжется:no: Хотя, может, Вы просто пошутили?...:aga:
    Правильно ли я поняла,что если бы моя стенка была потолще, то можно было бы без арматуры? Т.е. чем тоньше стеночка, тем толще нужна арматура?
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Нет, толщина арматуры здесь не при чем. Толщина арматуры зависит от высоты стены.
  6. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    Виктор Петрович, а по вопросу 3 не проконсультируете? Вопрос 2-й, видимо, спецам видится бредом.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    По вопросу 3. Я бы заливал послойно: не нужно делать перегородки. После заливки слоя натыкайте кусочки арматуры (проволоки) для лучшей связи с последующим слоем.
    П.С. Как погода в Костроме?
  8. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    Спасибо.
    З.Ы. Вообще или сегодня? Сегодня - хорошая весна: + 13 и солнышко, травка, мать-и-мачеха цветет, крокусы и тюльпаны "лезут"... Если на мусор в округе не смотреть, так просто красота!:)]
