Беседка 3x3 восьмиугольная
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Terrikon, 23.04.11.
  1. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Когда начнете стройку не забывайте фоток побольше выкладывать на разных этапах строительства! Мне тоже скоро восьмиграну лепить-нужны идеи...и понимание что к чему...
    Кстати,если разговор об эстетической стороне вопроса,то почемубы и нет?!
  2. Terrikon
    Terrikon
    Terrikon
    Донецк
    Обязательно!
  3. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Удачи, я лично с этими углами так наплясался. :)
  4. Aizerbuch
    Aizerbuch
    Aizerbuch
    Тернополь
    Я не настаиваю, просто дал совет человеку, угол состоит с двух частей 22,5+22,5=45. Брус зарезаетса под 22,5. Ну если есть лишнее время можете поэксперементировать маленько. Удачи.
  5. Terrikon
    Terrikon
    Terrikon
    Донецк
    И вот продолжение ток начинается! Хотел начать на той неделе строительство, но праздники помешали! Рассчитал расстояние, и понял, что 3x3 будет мало. Было решено делать 3.5x3.5!
    Теперь меня мучает вопрос, как под каждый столб сделать фундамент? Я думаю в глубину 30-40 см достаточно?
  6. Terrikon
    Terrikon
    Terrikon
    Донецк
    Вот пару фоток с места будущей беседки.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Судя по количеству плиток на площадке под столиком и бабушкой :). У вас площадка 4-4м. Всю её задействовать не хотите?
  8. Terrikon
    Terrikon
    Terrikon
    Донецк
    До этого стояла беседка 3x3 квадрат! Плитку я сам ложил года 4 назад! Там не может быть 4x4, максимум 3,5x3.5! все плитка пойдет в другое русло, пол будет деревянный! Сегодня еду за материалом, еще раз все померяю, фото скину!
  9. Terrikon
    Terrikon
    Terrikon
    Донецк
    Всем доброго времени суток! И так продолжения следует!
    Как говорил, что чертеж делал в AutoCAD 2010, на практике все получилось по-другому! С начало делал беседку 3X3, но после разметки она оказалось маленькой! Было решено увеличить на 0,5м, получается 3,5x3,5. И опять же прибегнул к AutoCAD 2010, рассчитал углы, получается 1450, но когда я начел разметку по чертежам, у меня получилось 7 столбов, с остатком! Потом не долго думая начел размечать с помощью тыка, получилось 1334.
    Разметил, начал копать: глубина 40, ширина 30x30. Сперва все залил раствором, на следующий день начал ставить столбики. Решил дать себе 3 дня выходных, пока крепнет бетон!
  10. Terrikon
    Terrikon
    Terrikon
    Донецк
    вот еще фото
  11. Terrikon
    Terrikon
    Terrikon
    Донецк
    и еще фото
  12. Terrikon
    Terrikon
    Terrikon
    Донецк
    Это то что я успел сделать за два с половиной дня!
  13. НиколайПетрович
    НиколайПетрович
    Иркутск
    Добрый день. Я наверное еще столбик или два сделал бы по центру, для лаг на который потом постелешь пол, если конечно он у тебе будет из досок, а не из плитки. Смотрю на беседки и хочется быстрей с баней разобраться и начать строить беседку, только какую пока не знаю, поэтому буду с интересом наблюдать за твоей стройкой. Спасибо, что выкладываешь на обсуждения свои решения и делишься опытом.
  14. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    3,5 на 3,5 самое то! я тоже буду делать таких размеров,как только разберусь со стр-вом хоз блока. Кстати прикиньте такую фишку-если сделать с одной из сторон выход к мангалу и тоже с полом и навесиком,то получиться очень даже хорошо. Только надо будет еше 2 столбика отлить.
  15. Terrikon
    Terrikon
    Terrikon
    Донецк
    Да я тоже об этом подумал, расстояние большое, надо, что-то сделать. А у нас все наоборот, сначала беседка потом баня!
    Да было б не плохо, мы приблизительно так и хотели только мангал выложить из кирпича!
