РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем Полпоселка строит на плите Другая буронабивные сваи с лентой Грунт -метр торф далее глина И кто прав У каждого свои доводы... Дом 2 этажа 12 на 12 цилиндровка Что посоветуете Что бюджетней? Всех с Пасхой
около 2-х раз если смотреть по объему бетона. Реально соотношение меньше (и чем меньше площадь застройки, тем меньше ) от УГВ еще зависит. Если очень высокий. то может лучше плиту. И плиту заглублять до глины придется.
Весь вопрос что это просто баня сруб 6 на 6 и сбоку веранда Прошли дожди все сухо. Бой бетона с песком стоят как мертвые.. Может хватит ленты??
В вашем случае идеально было бы устанавливать винтовые сваи. Если буронабивные, то заглубляйтесь метра на 2,5
Пришли спецы и сказали что сломают свои винтовые сваи так как один бог знает что мы там подсыпали и бой и бут ..
Тогда, как вариант, я предлагаю ямобуром (минимальным диаметром) пробурить 1-1,5 метра (торф), а потом установить винтовые сваи. После установки залить бетон вокруг сваи.
