Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Продолжение популярной темы. Окончание предыдущего тома здесь.
  2. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Комбинезоны и каски используют обычно спецы и профи. Для "новичков" достаточно одевать защитные очки и перчатки. Полезные "цацки" - это специальная канистра для приготовления смеси и набор (станочек) по заточке цепи
  3. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Купил Stihl 180 недавно. Нравиться однозначно. Вот только угробил фильтр трухой. Купил усиленный (вроде так называется-двухслойный). Крышку закрыл с трудом, раза с третьего. Кто-нибудь с этим сталкивался?:faq:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё нормально. Он же жёстче, обжать труднее.
    Да ничего - прижмётся постепенно.
    Это не так заметно на старых пилах - у них уже защёлка разболталась, легче прижать.
  5. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Блин!!А я жесткий слой оторвал аккуратно (тоже крышка не закрывалась), думал для транспортировки, чтоб не помять. Хотя в первом фильтре такого слоя (сиреневого не было):faq:
  6. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Было такое желание:)
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Уважаемые знатоки, что можете сказать о пиле Alpina A 4500. Вроде все гладко. Выбираю между ею и ОМ 941 с. Цена ощутимо выгодней у Alpina A 4500. Вобщем нужно Ваше мнение чтобы не облажаться.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Все , совет не нужен, решил не рисковать , приобрел Мак 941с.Эта пила нужна в помощь штилю 180.Сразу отметил неудобный винт натяжения цепи в Маке.Ну думаю это не самое главное.Сделал пробный распил небольших чурок.Все ок.Думаю так и должно быть.Насколько удобный праймер еще не знаю.Штилек и без него неплохо заводился и зимой и летом.Попробую ощутить разницу.Как по мне ,так будет интерестно сравнивать эти две пилы.Весовые категории конечно немного разные, но сама эксплуатация в одних руках их интерестна.Отношение к пилам у меня как к любовницам,очень нравится этот инструмент.
    О подтекании масла в олеомаках читал неоднократно.Вещь неприятная, особенно если ложить пилу в багажник авто.После 15 минут работы на свежеприобретенном Маке подложил под нее газету.Через час проверил. Газета девственно чиста.За год эксплуатации 180 штиля ни капли в багажнике не осталось.Думаю и Мак по этому поводу не подведет.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Проверил с утра, небольшей след масла на газете остался.Ну ниче, это тоже не проблема.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, небольшое - то количество масла будет всегда. На крышке цепного колеса чуть-чуть остаётся, потом потихоньку стекает. И под крышкой немного, и на чашке сцепления. Так что идеально сухо просто не должно быть.
    А о своих впечатлениях отпишитесь потом здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/87232/
    Особенно интересует - чем останетесь не довольны.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Полностью согласен.О результатах отпишусь обязательно.
  12. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Не люблю Олеомак
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Почему.Был негативный опыт ?
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    У меня как у ремонтника отношие негативное..
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А я как-то более лоялен. С очень серьёзными повреждениями практически не бывает (у нас, во всяком случае), а с мелочами - да, частенько. Но мелочи, они и есть мелочи, от них ни один бренд не свободен.
    В ремонте не все модели удобны, есть такое дело. Но на нас ни фига не угодишь - нам надо, чтобы один винт вывинтил, она вся распалась, а чтобы собирать - в коробку высыпал, потряс, а она и собрана:)] Но вот никто ещё не придумал, приходится возиться.
