Основа под Каркасный бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dimeusss, 23.04.11.
  1. Megazak
    Megazak
    Megazak
    Химки
    Делал так. Купил бассейн 7 с чем то метров (прямоугольный). Песок прямо на грунт (грунт свежий лежал пол года) 3-5 см. Оставались со стройки вспененный полистирол 2 см. Скорее для мягкости чем для теплоты, но эффект изумительный. Место было одноразовое, сильно не замарачивался. Осенью слил, почистил и убрал. Этим летом планирую площадку. Бетонная плита, стяжка, резиновая основа для детских площадок. Все остальное блаж ИмХо. Зашел на форум, думал дельное что пишут...и вижу сплошной гемор. Заглубление, щебень, ткань...так что мой будущий вариант может и дорог (ну кто как оценивает пьяные водные процедуры), но оправдает себя с лихвой.
  2. Flexov
    Flexov
    Flexov
    Я не стал заглубляться.
    Наоборот. Сделал помост.
    Доска 200х50 вертикально, в качестве лаг (обрешетка).
    Поверх листы ОСБ (12 мм)
    Поверх краски 2 слоя
    Потом листы фольгоизола 10 мм.
    Чисто. Тепло. Эстетично.
    p. s. Басс конечно не большой. Каркасник интекс.
  3. Flexov
    Flexov
    Flexov
    И главное забыл!
    Приятное, Ровное, Мягкое, стоящее по уровню дно!
  4. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Добрый день. Купил бассейн Intex 4,57*1,22м. Возник вопрос по основанию под бассейн. Рассматриваю несколько вариантов:
    1. Снять грунт 15-20 см диаметром под бассейн. Сделать отсыпку отсевом (или песком), утрамбовать и вывести под 0. Сверху положить тент или банер, потом пенополистеролл, а затем подложку.
    2. Сделать помост из досок 4*0,04*0.18м, сверху положить пенополистеролл и подложку, единственное доски некоторые не совсем ровные (крученые), боюсь что будут острые углы.
    Что предпочтительнее и проще в изготовлении?
  5. eva12
    eva12
    eva12
    @Flexov,
    Так получилось, что пошли "от обратного") Купили небольшой бассейн bestway круглый каркасный 366*122. Собирать не стали - затеяли павильон. Павильон из поликарбоната осенью был готов. Мы землю разровняли, набурили ям, в которые утрамбовали щебень, на него установили бетонные кубики 300*400, расстояние от середины кубиков 70 см друг от друга. Совсем не хотелось бетонировать площадь - миксеру не подъехать, а вручную возить или на месте месить - тоже не вариант. Засыпали песочком примерно 5-7 см, не знаю точно. На этом этапе наступила зима) Сейчас планируем на бетонные кубики уложить деревянные лаги 100*50 и к ним крепить доску из лиственницы 200*38. Планировали так исходя из того, что поставим маленький бассейн - попробуем, если понравится, то купим побольше.
    Фото ям и кубиков прилагаю. Темная линия посередине - это тень от стойки. Фото с установленными кубиками почему-то не нашлось)
    так вот. Теперь главный вопрос, который меня беспокоит. Выдержит ли это деревянный настил?
    @autoex, вы какой вариант реализовали в итоге?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вот Вам делать нечего, как под уличный бассейн (не важно, что он в теплице) делать помост! :aga:
    Гораздо проще - снять плодородный грунт, устелить геотекстиль, засыпать площадь мелким щебнем (ни в коем случае не песком!), выровнять всё. Утрамбовать (пролить водой и дать осесть) и выстелить всё под дном бассейна толстым пеноплексом (будет ровно и заодно и низ будет утеплен):
    https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20100%20%D0%BC%D0%BC%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
    Вокруг бассейна выложить поверхность (на щебень) обычной тротуарной плиткой. Будет всё гораздо надежнее, долговечнее и менее затратно...
  7. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    почему? везде пишут именно про песок
    А вообще согласен, помост для басика это лишнее и высота еще больше становится. Лучше поставить на грунт с листами пеноплекса, а вокруг можно сделать что то типа палубы
  8. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
  9. kruks
    kruks
    kruks
    А почему именно щебенкой, а не песком? Песком опасно, только если насыпь, может со временем вымыть.
    И зачем утрамбованную щебенку проливать водой? При трамбованнии щебень расклинивается и от проливки водой осесть не может, неутрамбованный щебень тоже от проливки водой не уплотнится и не осядет. Больше актуально для неутрамбованного песка.
    По большому счету под каркасник кроме выровненного нормального грунта ничего не надо. Утепление дна по желанию. Опоры под стойки, если требуются по инструкции. И вот под них лучше укрепить основание втрамбованным щебнем.
    Всякие подсыпки могут быть необходимы исходя из конкретных грунтовых условий, например сильное неравномерное морозное пучение.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Потому, что как Вы правильно заметили, - песок вымывается! И расплескивая воду из бассейна - будет происходить вымывание, и, как следствие, - просадки.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Песок будет вымываться и происходить просадки.
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Вымываться будет, если площадка под бассейн поднята над уровнем земли. Если в уровне земли и ниже такой проблемы не будет.
    И надо все же рассматривать конструкцию каждого конкретного каркасника.
    Каркасниками здесь называют и бассейны с пленочными бортами на трубах, и с бортами из металлического листа. Бассейны круглые и овальные. Для каждого будут свои нагрузки на основание и проблемные места.
    Самый простой случай круглый с металлическими стенками. Точечных вертикальных нагрузок нет, давление воды равномерно распределено по всему основанию.
  13. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Выкопал в грунте круг глубиной 5-7 см. Постелил геотекстиль, чтобы песок в грунт не ушел и, соответственно отравнял до уровня земли песком. Вроде бы некуда песку деваться.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Это для идеально горизонтального участка, что не всегда достижимо.
    У меня, например, бассейн (Д5,5 м) с одной стороны торчит из земли на 30 см, с другой на 60 см.
    С одной стороны дорожка, с другой цоколь забора, который выше участка соседей еще сантиметров на 30 (фактически подпорная стенка). И все эти конструкции существовали до бассейна. Ставить в этом случае наземную конструкцию, просто невозможно, да и смысла никакого.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Поверьте моему опыту (у меня не первый бассейн в личном пользовании был) - вымываться будет и осядет в почве...
