Основа под Каркасный бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dimeusss, 23.04.11.
  1. dimeusss
    dimeusss
    dimeusss
    Донецк
    Здравствуйте. В этом году собираюсь покупать каркасный бассейн круглый 366*122. По совету некоторых с этого форума собираюсь его закопать сантиметров на 30. Подскажите из чего лучше делать основу под дно. Читал что некоторые ровняют...подсыпают щебня...потом двп..потом вспененный полиэтилен. Хватает ли одного листа ДВП? Если нет что делать со стыками? Поделитесь опытом. Не хочется испортить начало дачного сезона порванным бассейном.
  2. bas4us
    bas4us
    bas4us
    ну, некоторые просто под бассейн подкладывают линолиум, предварительно сняв пласт дерна.
    в каркасном бассейне есть жесткое дно, думаю. что при ровной "подушке", вам хватит и листа фанеры.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну какое жесткое дно, о чем вы говорите?
    Каркасные бассейны бывают двух типов:
    - С несущим лайнером (каркас, на котором держится армированный лайнер)
    - Железный лист внутрь которого вставляется чашковый пакет (тонкий неармированный лайнер)
    Никакого жесткого дна никогда не было.
    Класть под дно можно только негниющие материалы. Лист фанеры во первых гниет, во вторых где вы такие листы видели, в третьих он покоробится + возможны задиры. В общем не рекомендую.
    Площадку после снятия дерна и выравнивания песочком просыпьте ~ 5 см. Пролейте песок водой для уплотнения. После установки листа (борта) делаете отсыпку на стыке дна и борта, утрамбовываете. На песок кладете нетканый материал, так чтобы он покрыл все дно и заходил на борт сантиметров на 10. Крепите нетканый материал к бортам скотчем.
    Вставляете чашковый пакет и практически все :)
    А по хорошему лучше инструкцию перед сборкой изучить и все у вас будет хорошо :)
  4. art15
    art15
    art15
    я думаю сделать так:(басссейн Intex54452)
    1. снять дерн
    2. песок
    3. рубероид
    4. пленка технич.
    5. подложка под бассейн (была в комплекте)
    ну и сам бассен
    естественно все по уровню
    под стоки поставить кирпичи (или тратуарную плитку)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А зачем думать то? Инструкции зря что-ли пишут? :hello:
  6. Иштван
    Иштван
    Иштван
    Uzhgorod
    В инструкции, как я понимаю, ничего про заглубление нет.
    Непонятно зачем рубероид. Между бассейном и грунтом всегда будет разность температур. Дно бассейна со стороны грунта будет покрываться конденсатом, а ногами вы всегда будете ощущать холодное дно, плюс вода будет медленно нагреваться. Может вы хотите, чтобы конденсат был на рубероиде?
    Некоторые предлагают под основание использовать экструдированный пенополистирол, вроде дно будет теплое. В этом году хочу сам попробовать, посмотрим, что получится.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Я тоже предлагаю, сам так сделал. ЭППС и 5мм пены чтобы швы сгладить.
    Дно мягкое и тёплое.
  8. Иштван
    Иштван
    Иштван
    Uzhgorod
    Проверю ваш опыт:)
    Основание уже застелил, скотчем листы скрепил, чтобы не расползались, на днях буду наполнять.
    Не очень понимаю зачем заглублять каркасник. Сейчас солнце бока ему греет, вода скоро нагреваться будет. И обслуживать проще.
  9. bas4us
    bas4us
    bas4us
    сборники углубляют в основном для эстетики, никакого технического обоснования данному нет.
  10. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Нет никакой надобности углублять бассейн такой высоты в землю, особенно если будете на зиму разбирать. Если не разбирать, то для этого продают морозостойкие, с металлической рубашкой, в таких оставляют и воду на зиму.
    Если местность у вас болотистая, то на участках, где не будет расти трава (в частности, участок с установленным бассейном), грунт может проваливаться под тяжестью налитой воды, и дно может порваться. Надо вынуть дёрн (на глубину штыковой лопаты) по всей площади под бассейн, и даже с небольшим припуском, засыпать получившееся корыто мелким щебнем (отсевом) - примерно потребуется 10-15 кубов - и на прочной площадке собирать бассейн. И охлаждаться дно не будет, т.к. под ним не будет голой холодной земли. А для сохранения температуры воды - к ночи прикрывать покрывалом-тентом. Утром откроете, и почувствуете тёплый пар от воды из бассейна (парниковый эффект). Всякие электронагреватели прожорливы и малоэффективны.
  11. dimeusss
    dimeusss
    dimeusss
    Донецк
    Приобретен:
    Бассейн BESTWAY круглый 56088 366 см.*122 см. 10250 л.
    Сегодня под бассейн подготовили площадку.Сняли слой дерна и опять же стал вопрос под подстилку. Остановились пока на следующем.Земля присыпается песком , трамбуется, от добрых рекламщиков досталась баннерная ткань похожая на тент размером 6*6, вот её на песочек и подстелим,затем вспененная пленка (такую как под паркет кладут, затем и сам бассейн.
    Остался вопрос про ДСП как изначальная основа. ДСП влагостойкий стоит как пол бассейна, обычный ДСП скорее всего начнет гнить, но учитывая то что бассейн на зиму будет убираться, думаю что проблем особых быть не должно!
  12. GarretThief
    GarretThief
    GarretThief
    Киев
    Все равно ДСП не вариант, сгниет. Можно ставить на землю, главное что б не на песок! https://plyvi.com.ua/
  13. ОлегР
    ОлегР
    ОлегР
    А как на счет деревянного основания для бассейна? По моему если оставлять каркасный бассейн на зиму и место осенью и весной влажное, то нужно делать основание их досок 25мм опирающихся на брус, а брус опирается на ж/б блоки. Под блоками убрать плодородку и насыпать щебень.
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
  15. ОлегР
    ОлегР
    ОлегР
