1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Оптимальная площадь дома на одну семью
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем EffStroy, 23.04.11.
Площадь дома для одной семьи из 4 человек
  1. До 50 м2
    45 голосов
    0,5%
  2. 50-100 м2
    1.417 голосов
    15,4%
  3. 100-150 м2
    4.908 голосов
    53,3%
  4. 150-200 м2
    2.133 голосов
    23,2%
  5. 200-250 м2
    521 голосов
    5,7%
  6. Более 250 м2
    179 голосов
    1,9%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    на любителя. Такую площадь рациональней сделать в 1 эт.
  2. Wertuchay
    Wertuchay
    Wertuchay
    Если участок 6 соток и есть рациональная необходимость не занимать весь участок особняком под 200-300 кв а место использовать под сад зелёную зону парковку баню и ТД и ТП
  3. Wertuchay
    Wertuchay
    Wertuchay
    Решение данного небольшого дома целесообразно и по экономической также норм
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и причем здесь
    6 соток
    не выйдет, придется отказаться от ТД и ТП, если только не привыкли жить в хрущевках.
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    забыл окно на лестнице и нужно смотреть ориентацию по солнцу чтобы тех помещения туда где севр или запад
  6. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    У вас же 108 метров, причем здесь 200-300 метров?
    Это всего одна сотка. Разница одной и половины сотки не настолько критична, чтобы строить свечку вместо дома (от которой и тень на маленький участок не исключена). :hello:
  7. Wertuchay
    Wertuchay
    Wertuchay
    Спасибо за решение планировки но проект дома уже есть и выбор именно за планировочные решения сам дом выглядить будет так
  8. Wertuchay
    Wertuchay
    Wertuchay
    Так как дом небольшой то и остаётся место на шести сотках для зелёной зоны и бани и беседки.
  9. Wertuchay
    Wertuchay
    Wertuchay
    Да и самый главный аргумент за данную площадь и дом это бюджет:)
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Крыльцо/более сложная форма (в отличии от квадрата/прямоугольника) и ломаная кровля уже не бюджетно/рационально. Выше вам правильно подправили планировку.
  11. Wertuchay
    Wertuchay
    Wertuchay
    Планировка подправленная не айс получается комната на первом без окна выходят на веранду и котельная как пристройка теряется весь архитектурный замысел дома и расходы дополнительные на веранду и котельную меняется площадь фундамента дома
  12. Wertuchay
    Wertuchay
    Wertuchay
    В общем некрасиво и колхоз получается на мой взгляд
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Вы не поняли сути предложения:
    1. Веранда - это можно потом пристроить, можно вообще не пристраивать. И фундамент у веранды м. б. отдельный. Веранда служит только как буферная зона от холода.
    2. Котельная тоже м. б. на отдельном фундаменте. Может быть в 10 метрах от дома. и т. к. в моем предложении над ней нет ничего (комнат) то и фундамент может быть ленточный мелкозаглубленный (облегченный) т. е. стоить копейки.
    3. вынос с/у с боку от входа/тамбура позволит меньше холоду задувать в тамбур, меньше охлаждать зимой и нагревать летом основное помещение. При этом фундамент в стоимости не увеличится, а наоборот сверху будет защищен теплым помещением - т. е. лучше для дома и расходов на отопление.
    4. То что нет окна в спальне на 1м этаже - ну так я же вам не платный архитектор чтобы вам все мелочи предусмотреть. Добавьте сами окно.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Ага, спасибо.
  15. Wertuchay
    Wertuchay
    Wertuchay
    Спасибо за совет подумаю
