1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Оптимальная площадь дома на одну семью
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем EffStroy, 23.04.11.
Площадь дома для одной семьи из 4 человек
  1. До 50 м2
    45 голосов
    0,5%
  2. 50-100 м2
    1.417 голосов
    15,4%
  3. 100-150 м2
    4.908 голосов
    53,3%
  4. 150-200 м2
    2.133 голосов
    23,2%
  5. 200-250 м2
    521 голосов
    5,7%
  6. Более 250 м2
    179 голосов
    1,9%
  1. oldingener
    oldingener
    oldingener
    В каркаснике дешевле фундамент - ниже нагрузка, ниже требования по допустимым деформациям, можно применить винтовые сваи...
    Хотя сам я не любитель газобетона (можете пройтись по моим сообщениям), но по стоимости возведения, это самый дешевый стеновой материал и если дом не постоянного проживания/ не долговременной собственности/ есть газ/ можно уложиться а толщину стены 30 - 35 см с отделкой с двух сторон с минимальным количеством операций и высокой скоростью возведения/вселения. Ссылку дал как пример конструктива. Найти подрядчиков не проблема - проблема выбрать, но это относится ко всем технологиям.
    Сообщение не по теме, на усмотрение модератора.
  2. feld74
    feld74
    feld74
    человек спрашивает про:
  3. Enodjk
    Enodjk
    Enodjk
    Ок, спасибо за критику и за идеи, пошел изучать!
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скажем так. Если речь вести о каменных коттеджах, то в центральной России есть два оптимальных варианта:
    1. Однослойная стена из газобетона D400 или D500 для 2-3 этажей и возможно D300 для одного этажа. Под этажом понимается чистовой размер пол-потолок до 3-3.5 м. ГСБ - не путать с пенобетоном! Стена получится 400-500 мм толщиной для оптимального по энергосбережению и надежного в эксплуатации дома.
    2. Двухслойная стена: внутри полнотелый кирпич 250 мм, затем слой раствора 10-15 мм, затем газобетон D300 толщиной по расчету (для севера МО например достаточно 250 мм).
    Но надо помнить, что в многослойной стене есть скрытые работы, а это очень большой, принципиальнейший минус, если строишь не сам.
    Это не только мое ИМХО (в конце концов я не спец, просто анализировать информацию и принимать решения - это моя работа), но и мнение очень уважаемых многих строительных инженеров с большим опытом.
    Но это речь именно о традиционном надежном живучем доме со сроком до капремонта 30-50 лет. Если же речь вести о пассивном доме, то там совсем другие решения.
    Что касается каркасников, то это решение исключительно бюджетное и в этом его смысл. Если обкладывать каркасник клинкером или еще что навороченное в него совать, то это как тюнинг жигулей. От этого они не превратятся в альфа ромео, даже если в них вбухать столько же денег.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В нашей деревне (Клинский р-н МО) ни у кого дороже 10 000 руб за м2 пустой коробки не получалось пока для каменных домов, если таджикстрой нанимается.
    Все остальное более менее одинаковое для всех типов домов. Ну, может для каркасника инженерка дороже со всякими гидро- теплоаккумуляторами
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Каркасники хорошо распространены в тех странах, где необходимо временное жилье, например в америкосии - сегодня здесь работает, завтра в другом городе другого штата.
    И еще в других странах ручной труд дорог, поэтому им проще привезти готовый конструктор и собрать + экономия на транспорте (особенно для труднодоступных регионов).
    В Европе, в основном, преобладают каменные строения и они не кочевники, у них традиции и т. д. и там понимают, что хорошее стоит денег.
    И еще. Строительство каркаса только на первый взгляд кажется дешевым. Если для дачи, то вполне норм и дешево, а вот для ПМЖ...
    смотря какие материалы для коробки брать и какой конструктив. Можно сделать УШП, а можно бетон в траншеи залить и т. д. Цена коробки от материала стен мало зависит.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Фундамент от почвы зависит, ушп конечно можно на любой грунт, но дорого, а фбски в землю кинуть гораздо бюджетней ушп и монолита, но грунт не всякий такую экономию простит)
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А мне нравиться, фасаду 5 лет.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дело не в УШП. А кто как считает. Для фбсок и ленты надо еще полы и отопление делать, а это только фундамент, далее еще полно всего, где разница будет существенная. Отсюда и считают, что у одних 10т.р/м2 работа+материал, у других 15 и т. д.
  10. Enodjk
    Enodjk
    Enodjk
    на вкус и цвет все фломастеры разные)
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    При нормальном грунте фбски это плюс этаж. Мы в 2010 году строили и не помню непосильных денег при монтаже ПК на фбс, затем ЭППС, сетка трубы ТП и бетон (6см). А ушп это окна низкие, я не люблю чужих глаз, мы не в Америке где можно сразу пристрелить за вторжение в дом. Если от подоконника до отмостки метр, то все окна как входные двери...
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Всяк кулик своё болото хвалит)
  13. feld74
    feld74
    feld74
    + этаж чего? цоколя? нафиг он нужен этот этаж даже даром.
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Котельная, гараж, бассейн, овощехранилище...
  15. feld74
    feld74
    feld74
    :super:
    Самый надежный способ выкинуть деньги - это построить цокольный этаж ради:
    привет, 90-е :hndshk:
