Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. mihei707
    mihei707
    mihei707
    Мариуполь
    Всем большой привет! Проблема с котлом Saunier Duval themaclassic F24E.Хаотично выходит в аварию,ошибка F1(ошибка розжига)
  2. gars
    gars
    gars
    Что значит - хаотично? Нервничает? И хотелось бы услышать, что происходит до того, как котел уходит в ошибку. Для начала вилку в розетке переверните (если котел фазозависимый).
  3. mihei707
    mihei707
    mihei707
    Мариуполь
    Хаотично это значит не закономерно.после нового включения может отработать час,а может три четыре раза подряд выходить в ошибку. Фазировка совпадает; стоит стабилизатор напряжения.работу начинает так: включается турбина, затем включается розжиг, затем подается газ и происходит воспламенение,через пару секунд тухнет и выдает ошибку.
  4. asaloz
    asaloz
    asaloz
    Украина, Харьковская обл. Лозовая.
    Такая - же проблемма с котлом только модель С 30Е
    Ошибка F1
    А заземление у котла подключено ?? у мя пока нет.. а может ноль плохой в сети 220 и датчик пламени с ума сходит.. К фазировке етот котел вроде не привязан.
    Ошибка действительно проявляется хаотично.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Почистите электрод контроля пламени.
  6. asaloz
    asaloz
    asaloz
    Котел новый (С30Е) - только пущен в експлуатацию. Может следящий електрод некоректно выставлен относительно горелки ?
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вероятные причины
    1. Не отрегулирована газовая арматура 9минимальное давление газа на горелку.
    2. Электрод контроля пламени не в пламени.
    Желательно проверить напряжение между корпусом котла и нулем.
  8. Mitya
    Mitya
    Mitya
    Гость
    Доброе время суток. Котёл Saunier Duval Thema classic 24 дымоходный , котел новый ничего не настраивалось, заводские настройки. При работе в системе ГВС пламя сильное, (при этом кран смесителя открыт примерно 3-5 л/мин) температура воды стабильная, после пламя горелки гаснет и через 4-5секунд вновь загорается, ошибок нет, и это происходит постоянно пока ГВС, на отоплении всё хорошо. Если открывать полностью – то не гаснет, но такой напор воды разорителен.
    Понимаю, что нужно регулировать, нашел инструкцию, но что-то не могу разобраться, пожалуйста, объясните:
    1. Из руководства (см. рисунок) есть вот такие регулировки, возможно ли регулировать без помощи спец. инструментов? Не понятно, каким из потенциометров регулировать ГВС, чтобы не разладить отопление или что-нибудь еще? Мне нужно отрегулировать на минимальный выход воды?
    2. По моим наблюдениям, модуляция горелки не поддерживается в режиме ГВС?
  9. gars
    gars
    gars
    Модуляция должна присутствовать в любом режиме. Возможно, у Вас не настроен газовый клапан. Бывают и браки, когда газ.клапан не модулирует. А в режиме отопления не обращали внимание, когда температура приближается к заданной, пламя уменьшается или так и работает на всю катушку до отключения?
  10. Mitya
    Mitya
    Mitya
    Гость
    Спасибо, за оперативный ответ. Сейчас точно сказать не могу, домой приеду, понаблюдаю. Но по-моему перед выключением она просто тухнет. Насколько я понял для настройки газовой горелки необходимо, замерять давление на клапане, и ни какими электронными регулировками не обойтись, и еще для этого нужны монометр?
  11. Mitya
    Mitya
    Mitya
    Гость
    Посмотрел на работу горелки. Как смотрел: отверстие для просмотра пламени на горелки маленькое, поэтому выбрал одну секция на горелки и наблюдал за высотой пламени. Температура, выставленная на дисплее котла 45С; котел зажегся, высота пламя за весь цикл работы не изменялась. Увеличил температуру до 55С, котел зажегся, высота пламя примерно 1 см, после на 3-5 мм увеличилось, и перед выключением упала до первоначальной высоты (могу быть не точным потому как замер производился на глаз). Работа в режиме ГВС, как только открывается кран (напор в примерно 5-8 литров в минуту), высота пламени примерно 2 см через секунд 5-9 начинает падать до 1 см, поработает с 30 секунд и выключается.
    В комплекте с котлом шел пакетик с прокладками для подключения, так как самого комплекта не было, эти прокладки не использовал. В итоге не поставил «Ограничитель подачи санитарной воды», может в этом причина и на что этот ограничитель влияет?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Mitya
    Обрати внимание на минимальную мощность аппарата. Заводская настройка = 8,4 кВт. Я бы уменьшил..
  13. Mitya
    Mitya
    Mitya
    Гость
    Может плохо искал или не в том месте, но никак не могу найти информации как парвильно настроить газовый клапан на минимальную работу? В мануале, который нашел, для меня мало информации, нужно более подробно. Можете указать ссылки или скинуть инструкции на мыло Mitichkin.Active@Gmail.com
    Заранее очень благодарен!
  14. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Эта проблемка скорее всего связана не с регулировкой минимальной мощности, а максимальной. Если площадь отопления позволяет то снизь максимальную мощность (не на отопление с помочью потенциометров на плате , а с помощью регулировки на газовом клапане). Это вызвано программой работы и не только в этих котлах. Дело в том что алгоритм работы предусматривает включении котла на ГВС на максимальную мощность на протяжении около 10 с, (для того чтобы максимально быстро приготовить воду), а после этого начинает сравнивать задание и факт. И получается что он успевает за эти 10 с перегреть воду на минимальном протоке и выключает котел, а через несколько секунд датчикснова дает команду на нагрев.
    Без U - манометра не обойтись, а если не имеешь опыта то лучше сам этого не делай. И после регулировки проверь и отопление, заводская установка идет - 15 кВт. Выставь сколько тебе нужно, а если не мешает частое включение то можешь поставить max.
  15. Mitya
    Mitya
    Mitya
    Гость
    U - манометр у меня есть, опыта работы с ним и настройки котлов не имею, но при наличии прямых рук, хочу научится, почему и прошу инструкции.
