Вопрос о конструкции автоматических ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем S.V.S., 22.04.11.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Всем привет! Нужна помощь!
    Есть идея сделать автоматические ворота. Конструкция забора в прилагаемом файле. Там ворота около 4 метров ширины и калитка метровая.
    Внимание, вопрос: можно ли в такой проем поставить сдвижные ворота. Такие, которые откатывались бы в сторону, вдоль фасадного забора. Чтобы полотно проезжало мимо калитки.
    Суть вопроса в совместимости калитки и таких ворот.
    Спасибо!
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Делать длинную створку и калитку врезать в неё.
  3. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    Нет. Как раз напротив калитки у Вас окажется "противовес" ворот (конец, который собссно на несущих роликах всю консоль ворот и держит). Вот схемка
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Спасибо, EffStroy! Все понятно.
    А для других конструкций автоматический ворот (распашные и подъемные) моя калитка не помешает?
  5. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    Не помешает, но подъёмные - это вариант для помещений (гаражи и проч..) ... Слабо себе представляю подъёмные ворота между столбами на улице :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ролетные например
  8. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Занимаюсь изготовлением и установкой ворот разных типов более 5лет. В Вашем случае считаю целесообразным установку роллетных ворот с электроприводом из 77 профиля, снизу можно поставить вентилируемый решетчатый профиль. Калитку делаем из такого же полотна в тон воротам, замок по вкусу. По хорошему - над воротами нужна крыша для защиты короба зимой от снега. При грамотной сборке, правильной установке и эксплуатации работают без прблем 10-15 лет. Выезжали на ремонт ворот которые отработали 12 лет, нашли косяк, без него может и дольше проработали бы. Откатные мне кажется целесообразней ставить на заднем дворе. Фотки собранных установленных ворот и калиток есть, если хотите пршлю.
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Спасибо за отклики! Я сейчас ищу оптимальный для себя вариант. Так что интересует все информация, особенно схемы. А то в рекламе обычно только фотка с лицевой стороны и все.
    А вот из Тольятти заказывать не могу себе позволить. ((
  10. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Вобщем так кратенько: ширина короба 300, монтаж сделал я бы встроеный, исходя из этого ширину столбов сантиметров на 10 поболее, это чтобы можно было закрепить конструкцию в торец, чтобы край кладки не развалился. Кладка внутри проезда роовненькая-не будет щелей. Чистовой проезд рсчитывать: высота конструкции минус 370, ширина минус 190. Столбы выше конструкции сантиметра на 3, на них монтируется каркас двускатной крыши(две волны металлочерепицы). Монтировать конструкцию строго горизонтально! От подготовки проема зависит очень много! Если наемники, глаз да глаз за ними нужен. Некоторые заборы выводили по уровню ворот, тогда и калитку в этот уровень делали с заполнением верхней части решетчатым полотном - но это уже дело вкуса. Успехов.
  11. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    Хм... Всегда задаю вопрос в таких случаях - а автокран потребуется на участок загнать ? А , не дай Бог, пожарную машину ? (хотя конечно в случае пожара не жалко всё вместе со столбами разрушить ;) , да и вообще весь забор по периметру на всякий пожарный :) )
  12. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    А чем не устраивают распашные ворота? Самое то для вас.
    Ставить роллету и ограничить высоту проезда :no::no:, не есть гуд
  13. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    У меня на участке двое ворот. Фасад 30 метров. И с обоих сторон - ворота.
    С однйо стороны - резервные. Через них можно въехать в огород за дом. Их легко сделать автоматическими сдвижными. Но это большая роскошь, так как открываться они будут раз в сто лет.
    Основные ворота и калитка на другой стороне фасада. К воротам будет примыкать навес и за навесом будет гараж. Возможно, над входной группой будет какой-то расщиренный навес и там поместится что-то вроде гостевой беседки. Ну вот пришли хрен поймешь какие люди хрен поймешь зачем - с ними там можно поговорить. Как это все грамотно сделать - только думаю. Подсмотреть негде. Кругом колхоз. Буду рад любым идеям и предложениям.
    Распашные ворота съедают место. Открывать внутрь двора - значит увеличивать метра на два длину навеса для машины, сдвигать гараж еще дальше вглубь участка...
    Открывать наружу тоже не совсем удобно. Снаружи может оказаться какая-то помеха. Значит, если открываешь ворота изнутри, то сначала нужно выглянуть через калитку, не мешает ли там что-то. Теряется кайф от автоматики.
    Еще проблема сделать и основные и резервные ворота в одном стиле. Хотя одни будут автоматические, а другие простые распашные. Может резервные ворота сделать из профлиста с горизонтальной ориентацией волны? Чтобы хоть как-то было похоже на роллеты.
  14. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    вот набрасал схему размещения ворот на участке. В одном углу гараж, навес, автоматические ворота и каким-то образом втиснутая туда калитка. В другом углу - резевные ворота. Посередине - дом.
  15. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    В таком случае хоть секционные ворота хоть рулонные можно поставить.
  16. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    сдвинь калитку и ставь с обоих сторон сдвижные:)
