Врезка в дымоход печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем human, 22.04.11.
  1. human
    human
    human
    подскажите можно ли совместить дымоход от печи-камина с печной трубой,тоесть
    врезаться в кирпичную трубу печи, металлическим дымоходом от печи-камина.:hello:
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В принципе возможно.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тлеющим режимом испортите
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вынимаете из трубы кирпичи, чтобы получить отверстие по размеру на 2см больше диаметра трубы.
    Два способа:
    1. На растворе вмуровываете в отверстие патрубок из трубы внутренним диаметром на4-5мм большей внешнего диаметра подсоединяемого дымохода, дымоход герметизируется асбестовым шнуром или базальтовым картоном.
    2. DSC00909-1.JPG В отверстие ставите внутреннию рамку, подсоединяете патрубок дымохода от печи, герметизируете базальтовой ватой. На фасаде кладки трубы делается прижимной лист с отверстием по диаметру патрубка, прокладка из базальтокартона, и лист прижимается к кладке на саморезах. Саморезы ставить в отверстия d=6мм на самодельные дюбели из полосы тонкой жести.
    Но в тлеющем режиме лучше не баловаться!
  5. panikovsky
    panikovsky
    panikovsky
    Скажите, а чем так опасен тлеющий режим при таком подсоединении и останется ли эта проблема, если между печью (чугунная) и дымоходной трубой сделать щит- теплонакопитель (к примеру колпачного типа)?
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Важно, чтобы температура дыма не опустилась ниже 120 град. по Цельсию, иначе могут быть проблемы с тягой. Поэтому сильно остужать дым, делать после буржуйки теплообменники нужно с умом, расчётами. Я приведу свой пример.
    У меня чугунная печь, не скажу какой фирмы;). В режиме тления на чердаке стальная труба еле тёплая. Зимой это чревато образованием конденсата внутри трубы и даже опрокидыванием тяги. Но до второго этажа, дымоход у меня сделан из жароупорного бетона. Режимом тления, который у моей печи может продолжаться до 7 часов, я пользуюсь после того как сгорит первая закладка дров и печь с дымоходом нагреются.Потом делаю вторую закладку и перехожу в режим тления. Бетон материал теплоёмкий, остывающий медленно в отличии от стали, поэтому в режиме тления конденсата на поверхности бетона нет. А вот на чердаке, где я не успел сделать участок из бетона, сталь выжимает из дыма всё тепло. В следующее лето на чердаке сделаю этот участок бетонным и возможно ещё утеплю:)
    Кстати, я с подключением не мудрил, как видно из фото, всё из жароупорного бетона( смесь толченого красного кирпича, цемента, немного шамотового порошка и воды)
    А вот с современными газовыми котлами, у которых температура отходящих дымовых газов низкая, может возникнуть проблема с конденсатом, который содержит кислоту. Кислота конечно для керамического кирпича не страшна, но может разрушить, например, кладочный раствор на извести, а влага, образующаяся в районе устья дымохода, смачивает кирпич. Зимой влажный кирпич может замерзать и поскольку вода при переходе в лёд расширяется, происходит разрушение трубы дымохода на крыше. Поэтому в кирпичные трубы делают вставки из керамических труб типа Шиделя, Тормы и прочих.
