Как настроить горелку Kroll UB 55 работающую на отработке?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Якутянин, 04.12.07.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я с вами согласен. Разговор был о работе Кролла на ОМ. А в этом случае очень много зависит от качества ОМ.
  2. Игорь438
    Игорь438
    Игорь438
    Запускал на черном печном, всё равно через 3 недели начинает течь и всё в нагаре.
    Сделал лоток в низ топки, пока горит всё что накапает в нём, но как то выход не нравится.
    Кто знает как заставить продавца вернуть деньги за горелку, при продаже никто не предупреждал о таких гимороях.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это не сюда, это к юристам ;). А на чём сейчас работает?
  4. Игорь438
    Игорь438
    Игорь438
    На отработке из своего сервиса (моторное в основном Mobil delvac MX Extra и Mobil 3000 Super + трансмиссионка синтетика и минералка)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот трансмиссионку лить точно не стоит. Много зависит от однородности топлива. С миксами всегда сложнее. Подогрев штока безусловно улучшает условия распыла. Алгоритм работы тоже. Вы для себя определитесь с выбором - переделывать горелку или сдавать продавцу. Если решите переделывать, то продолжим разговор.
  6. Игорь438
    Игорь438
    Игорь438
    Всё зависит от того, есть ли качественная и надёжная замена горелки га другую и есть ли вариант надёжной переделки этой горелки, и насколько он расходный.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Возможны оба варианта. Экономическую составляющую я думаю мы в теме обсуждать не будем. Но я думаю что все пользователи сжигающие ОМ согласятся с тем что неподготовленное ОМ достаточно проблемное топливо и гарантировать без проблемную работу оборудования на этом топливе можно только условно. Пишите в личку ТЗ, будем думать.
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    С заменой или возвратом горелки, у Вас будет полный провал. Заранее сочувствую. Эту тему знаю досконально... :mad:
    По поводу советов по транссмисионке и ее использованияе информация полностью недостоверная, это масло горит с высокой стабильностью и помогает стабилизировать горение других масел с разной вязкостью.
    У Вас в личном профиле есть сообщения, прочитайте.
  9. Erra71
    Erra71
    Erra71
    Прочитал всю тему, однако вопросы остались:
    как отрегулировать первичный и вторичный воздух,
    а так же:
    Игорь438
    - как вы добиваетесь работы 3-4 недели? Я вынужден чистить раз в неделю :faq:
    квн123 - Где взять шток, номер детали, сколько стоит?
    ситинец - удались ли испытания распыла паром? где посмотреть результаты.
    Как подготовить масло, можно ли это сделать самостоятельно?
    Crossoil - Какие горелки рекомендуете и чем они лучше?
    mutinos
    - Подпорную шайбу вперёд это на сколько?
  10. Erra71
    Erra71
    Erra71
    А ещё такой вопрос, наверное сильно глупый, но я новичок в этом, а как быть с тем, что в паузах работы горелки труба открыта и через неё уходит тепло?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Удалось ещё в прошлом сезоне. Результаты не выкладывал. По личным обстоятельствам парогенератор до коммерческой версии пока не довёл (совершенно нет сейчас времени).
    В нормальной горелке этот вопрос решён.
  12. Erra71
    Erra71
    Erra71
    Кролл как я понимаю не есть нормальная горелка:?
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    В паузах работы, в нормальных горелках, воздушные заслонки закрыты. На счет нормальности Вашей горелки, не знаю. Но для начала проверьте их положение при нормальном, штатном отключении горелки.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я не в восторге.
    Совершенно верно. Применяют различные приводы для открытия шибера. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
  15. metrus
    metrus
    metrus
    Горелка отвечает за Факел л и подачу Топлива за работу заслонки дымохода доп оборудование
    По мне это лишняя головная боль и проблемы.
