Как настроить горелку Kroll UB 55 работающую на отработке?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Якутянин, 04.12.07.
  1. Игорь438
    Игорь438
    Игорь438
    а поподробнее, что это и как достигается
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И рабочие чертежи? :aga: Чуть позже в самоделках результаты выложу. Холодно ещё на улице испытания на топке проводить.
  3. Игорь438
    Игорь438
    Игорь438
    Ситинец, будем ждать
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Абсолютно правильное решение. Изменив конструкцию штока избавляетесь от проблемы на всегда. Кроме этого лучше заменить автомат управления горелкой на контроллер. Он полностью отслеживает работу горелки, котла и СО. В случае остановки горелки сам ее перезапустит.
  5. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Вариант только один - сделать. В официальных поставках такого изделия не существует.
    "Кардинальное решение - распыл паром". Это будет очередная самоделка которая требует больших и безтолковых трудозатрат.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ваш шток не самоделка? Или вы проверяли паровой распыл?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не долго осталось. Можно и шток подогреть, и контроллер есть специально заточенный под форсунку.
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Шток с подогревом это заводское изделие, используется у многих производителей.
    Паровой распыл не проверял и на горелках до 0,5 МВт не встречал. Знаю что есть такие для мазута.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И на Кролле заводской? Ладно, не будем нашим спором тему гадить и человека путать.
  10. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Горелки Кролл неплохо работают, НО при соблюдении целого ряда условий, хотя они и полны недостатков.
    А вот для устранения этих недостатков существуют типичные решения заимствованные у других производителей к которым и относится система подогрева штока.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто говорит о нетипичных? Придумать что-то новое в горелкостроении очень не просто. Другое дело подобрать удачную комбинацию.
    Так "неплохо работают" или "полны недостатков"? на дизеле или печнухе да, работают не плохо, а на не подготовленном ОМ работают плохо. И чтоб убедиться в моих словах достаточно погуглить отзывы об этих горелках. Давайте заканчивать этот спор в теме. Если есть желание можно продолжить в курилке или в личке.
  12. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Я не говорю что Кролл - это вверх совершенства, но у меня есть клиент у которого эта горелка работает на отработке, с его собственного сервиса, уже два года и всего с двумя остановками за этот сезон - это факт.
    Я лично всем своим друзьям рекомендую другого производителя горелок.
    Лично к Вам, я с Вами не спорю, а только отвечаю на Ваши посты исходя из собственного профессионального опыта.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уже два раза предлагал перенести наш диалог. К приёмам настройки горелки он не имеет отношения.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы сами подтвердили мои слова :aga:
  15. mutinos
    mutinos
    mutinos
    Меня кролл 20-тка работает месяцами без чистки правда на печке черной
    Чтобы из котла не текло положите вниз топки кварцевую вату, она будет работать как доброжелатель, все что накапало будет сгорать на ура
    чтобы меньше нагорало на подпорной шайбе попробуйте ее сдвинуть вперед а электроды максимум назад
    горелку клинит скорее всего из за нагара на электродах
