Помогите со схемой отопления небольшого домика с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алексей Мазалов, 22.04.11.
  1. Алексей Мазалов
    Алексей Мазалов
    Калуга
    Здраствуйте уважаемые пользователи форума!
    Прошу помочь советом людей кто разберается в этом,так как сам не профи
    Имеем:
    Дом 6 х 6, 1й этаж из сруба 26 см,утеплённый 5 см пенопласта П15,обшит вагонкой. 2й этаж каркасный,утеплён 15 см пенопласта П15,вагонка.
    Котёл BAXI mainfour, 6 стальных радиаторов турецкой фирмы Mastas, полотенцосушитель буквой П,2 термостатические головки. радиаторы и полотенчик закреплены согласно схемы,все радиаторы,кроме туалета,повешены непосредственно под окнами,окна без подоконников. Читаю давно ваш форум,скачал схему отопления с форума,и по её типу,набросал своё местоположение,интересуют след. вопросы:
    1) опрадан ли стояк из 32 пп. или можно сделать и 25 пп?
    2) в местах соединения стояка и основной трассы отопления достаточно тройника 32 на 25 или нужна гребёнка по типу коллекторного подключения? И нужны ли вентили на гребёнке,если собираюсь итак ставить на радиаторы на подачу регулирующий вентиль, а на обратку шаровой кран (обязательной шаровой? или можно также регулирующий вентиль) ?
    3)как подключить полотенчик? в стояк или вместе с 6ым радиатором расположенным прям под ним?
    4)сама схема рабочая ли.есть замечания или вообще всё непправильно?):)
    Заранее извиняюсь если некоторые вопросы не совсем понятны,так как сам начинающий строитель,хочу сделать отопление сам,паяльник по пропилену куплен, первый запуск котла доверю специалистам из газовой службы
    Заранее спасибо всем откликнувшимся :hello:
  2. Margo1977
    Margo1977
    Margo1977
    У Вас система с естественной циркуляцией или предусмотрен насос?
  3. Алексей Мазалов
    Алексей Мазалов
    Калуга
    котёл навесной, принудительная циркуляция. насос
    и ещё выбираю между производителями полипропиленовых труб турецких фирм SPK или TEBO,если кто знает таковых,что лучше?)
  4. Margo1977
    Margo1977
    Margo1977
    1) Если система насосная, то стояк можно сделать на 25
    2) В местах соединения стояка и веток можно обойтись без гребенки. Желательно предусмотреть уклон труб в сторону слива воды из системы где-нибудь ближе к котлу.
    Для небольшой системы лишние вентили не нужны. Достаточно у радиаторов и у котла.
    3)Мне кажется, что "полонтенчик" лучше подключить в обратную линию к стояку. Предусмотреть вентили для отключения.
    4) Почему нет вентилей на радиаторе 5. Не видно расширительного бака.
  5. Алексей Мазалов
    Алексей Мазалов
    Калуга
    спасибо Margo1977 за столь быстрые ответы,а то тепло настало,пора и к практике переходить,а схемка ещё не уточнена. Сегодня ходил к продавцам труб SPK и также показал им схемку,они также сказали что можно обойтись стояком в пп25, а насчёт расположения подвода труб к радиатору 3 чтоб его прокачать пол трассы 1го этажа говорят зпменить на пп20,также 2й этаж на пп20, подключение говорят лучше всё таки диагональное,спорный вопрос всё таки,но в большинстве прочитаных мной схем именно такое,поэтому может и правы,пока склоняюсь также к этому. Спасибо за радиатор 5, невнимательно не дорисовал вентили,исправил. полотенчик решил обьединить с радиатором 6,постаил на подачу. сливной кран думаю сделать в углу,сделаю там канализационный отход,чтоб прямиком сливать. Расширительный бак встроен в котле на 6л. наверн хватит.
    Выкладываю следующую версию,подправленую так сказать:hello:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Размеры дома?:um: ..Увидел.:close: По указанным мощн. приборов - диаметры продавцы правильно сказали.:um:
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ну незнаю как Вы смотрите на разводку 25 п.пр. по периметру дома.:um:.
    Я бы рекомендовал всё же, обратить внимание на магистраль. из 32 п.пр. (хотя бы половину длинны по 1му этажу). :pioner:
    В качестве наглядного примера привожу 2 схемы.
    Одна схема полностью противоположная Вашим.
    С уважением :hello:
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Втыкнусь!:) Я бы вообще сделал однотрубку на две ветки, а то весь дом в трубах получается. Но, если такая схема больше устраивает по каким-то причинам, то схема, предложенная ув. Legatronом предпочтительнее, на мой взгляд.
  9. Алексей Мазалов
    Алексей Мазалов
    Калуга
    Всем большое спасибо за отклики, в процессе монтажа скорей всего будут ещё пару вопросов
  10. Алексей Мазалов
    Алексей Мазалов
    Калуга
    сделал монтаж по вышеуказанной схеме,всё работает,все батареи тёплые,всё отлично! очень рад. спасибо форуму и его участникам!
  11. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Тему новую не стал открывать нашел похожий мне вариант.
    У меня такой же вопрос по отоплению дачного домика
    Только квадратура меньше .40 кв.м.всего.
    Я решил использовать однотрубную схему как вы думаете работать будет?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема с ..оптическим обманом.:ogo::pioner:
  13. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Это как?
    Я не специалист, вот эта положит?
    Что то схема не вложилась.
  14. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Вот файл может положит такая схема.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Простите ..."положит", это чего? :faq:
    Ваша схема в правильном варианте (см. рис). :pioner:
    Но это 2х трубка. :|:
    Да и Вы нарисовали почти 2х трубку,...непонятно только зачем приборы так вешать и загонять длинный контур на 2й этаж? :flag:
    :hello:
