Фундамент осыпается
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Золотая рыбка82, 22.04.11.
  1. Золотая рыбка82
    Золотая рыбка82
    Золотая рыбка82
    Полысаево
    В октябре бригада залила ленточный фундамент. Через неделю-1,5 выпал снег. Опалубка была переставная: сперва 1/2 фундамента, затем вторая часть. опалубку на зиму посоветовали оставить, а что фундамент накрыть надо на зиму-не догодались. Да и под пленкой он все равно был бы мокрый. Вчера приехали первый раз на участок- фундамент сверху осыпается 0,5-1см не больше везде, и там где небыло опалубки местами и с боков. Пытались сбоку ковырять поглубже- с большим трудом, но ковыряется. Причем в некоторых местах вообще все нормально, а где то сверху даже песок лежит тоже где то 0,5 см. Может сбоку ковыряется потому что еще крепость не взял? Фундамент как будто сырой на ощупь. Попробую дня через 3 фото выложить, вчера в трансе были и не подумали об этом. Вообще хотели бы его просто отштукатурить: сначала мазать жидким стеклом, затем цемент+песок+жидкое стекло на еще не застывшее жидкое стекло. (нам посоветовали). Подскажите пропорции этого раствора и правильно ли нам посоветовали и штукатурить сразу можно (если вообще можно) или надо ждать пока все подсохнет хорошо и штукатурить на сухое? Заранее спасибо.
  2. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    В 21 веке живем - купите нормальный ремсостав, специально разработанный для лечения бетона. Вот например в Питере делают неплохой - АЛИТ. :super:
    http://alitmix.ru/produkciya/remontnye/sdr_u/
    Не реклама :)] - можете подобрать аналог, их сейчас куча.
  3. Золотая рыбка82
    Золотая рыбка82
    Золотая рыбка82
    Полысаево
    Я сегодня уже видела их в интернете если я Вас правильно поняла-это укрепители бетона, которыми покрывают бетон сверху? В вопросах стройки я новичок, но у наших дедов которые так и посоветовали сделать, дача отштукатурена таким составом (цемент+жид. стекло+песок) и стоит 20 лет а первый этаж полностью бетонный и все в порядке, ничего нигде не сыпется. Или эти составы из магазинов в штукатурку тоже можно добавлять чтоб потом не отваливалась? Еще 10 л жид. стекла стоит 300р. а составы я пока еще не узнавала. Дело конечно не в цене в любом случае, а хочется сделать как лучше и надольше.
    За ссылку спасибо
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Посмотрел на цену этого ремсостава 21 века, уж лучше жидкое стекло. Был свидетелем устройства подвала глубиной ниже уровня грунтовых вод. После первых неудачных попыток привлекли специалистов метростроя. Использовалось жидкое стекло. Лет 10 уже прошло, подвал сухой.
  5. пискарёв
    пискарёв
    пискарёв
    Оренбург
    и всё-таки в какой пропорции смешивать жид.стекло и раствор?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как конкретно использовали? С чем, пропорции, порядок нанесения...?
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У нас, на Воткинской ГЭС (недалече от вас ;) ), обычную пескоцементную смесь затворяли не водой, а жидким стеклом (это ведь изначально водный раствор, воду добавляли при необходимости, если стекло очень густое), делали очень густую консистенцию (почти как пластилин размятый) и замазывали этой смесью. Но это раньше, сейчас заставляют использовать рем.смеси типа Емако в основном
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    что значит "ковыряется" ?
    любой бетон "ковыряется" перфоратором ...
    у Вас , скорее всего, замерз не схватившийся бетон, потом цемент помаленьку вымыло ...
    предварительный диагноз - снос, вероятность около 99,9999 % ...
    не стоит на такое недоразумение деньги изводить пытаясь выправить, дороже выйдет.
    хотя может и не все так печально, но прежде чем начинать дальнейшее строительство найдите инженера для оценки состояния конструкции
    там надо коронкой пробы брать на контроль марки получившегося бетона
  9. Золотая рыбка82
    Золотая рыбка82
    Золотая рыбка82
    Полысаево
    Сносить правда-правда совсем не хочется, возили на участок человека который посоветовал обвязать фундамент со всех сторон арматурой и дозалить. Сами еще не ремонтировали, времени на него не было, поэтому постараюсь на выходных его сфотать и выложить.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Берется цементный раствор и опытным путем определяется количество жидкого стекла. Достаточно мало добавляется. И сразу же наносится, потому, что схватывается, пожалуй, быстрее гипса. Если сочится вода, то воду предварительно отводят в трубку. Штукатурят, а потом трубку забивают пробкой.
  11. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Все эти обмазки стеклом, что мертвому припарки, проверьте фактическую прочность бетона на данный момент, каким-нибудь методом. Я не знаю какой у вас на этом фундаменте дом будет стоять, но думаю когда ваш ЛЮБИМЫЙ, оплаченный заработанными деньгами, дом начнет крениться, ломаться, трещать на этом фундаменте, вы о жидком стекле даже не вспомните. Будет такой геморой как спасти коробку дома и это будет стоить денег.
    Вам предложили сделать бетонную обойму, это вариант, но нужно все продумать и посоветоваться не с одним человеком.
    Причин такого поведения бетона на мой взгляд две
    1. Не набрав нужной прочности замерз и расширившаяся вода порвала его изнутри
    2. Низкая марка бетона(или мало цемента или он плохой)
  12. Золотая рыбка82
    Золотая рыбка82
    Золотая рыбка82
    Полысаево
    Дом сперва хотели делать брусовой, а теперь как-то к пеноблоку склоняемся. А как фундамент изнутри рвет? Он целый внутри абсолютно, ленту как лили она так и стоит по одной линии ровно и цельная, только сверху местами как будто облез ну 1см максимум даже 0,5, и с боков местами. Причем где-то вообще крепко все и ровно. Видела фотографии на форуме других проблемных фундаментов-вот там жуть -то куски отваливаются, то трещины огромные чуть палец не пролазеет, у нас такого нет, трещин не видно даже.
    Фундамент шириной 40см, длиной 4800, высота над землей 65см, под землей где-то 1м-где-то полтора. И если делать бетонный пояс его можно сделать только над землей или надо окапывать фундамент который в земле тоже? Ведь если доливать только надземную часть, в разрезе получается буква Т.
  13. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    При наборе прочности бетоном происходит химическая реакция образования цементного камня, в ней участвуют вода и цемент, если одного из этих компонентов нет, нет и цементного камня, скорость реакции 28суток. У вас вода не успела прореагировать с цементом и замерзла, вода капелярная она есть во всем теле бетона и видимых разрушений не видно.
    Вполне возможно что это только сверху.
    Вспомните какая была температура в последующие 7 дней и был ли бетон с добавкой.
    Я не утверждаю что так и есть, предполагаю два варианта .о них сказал выше
  14. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Теперь как раз нужно склонятся к брусу. или срубу...
    Лучше фото фундамента представте, может быть вас кашмарить перестанут, а может быть и наиборот.
  15. Золотая рыбка82
    Золотая рыбка82
    Золотая рыбка82
    Полысаево
    Дней через 10 после заливки фундамента выпал первый снег, температура была соответсвующая, но больших минусов не было. Днем теплело. Раствор как говорили рабочие делали 1 к 4, цемент ПД 400 (правда в разных местах брали), вода и отсев (белый песок с мелкими камнями) но не пгс.
    И арматура конечно тоже 2 прута внизу (в земле) и два над землей. Связывали проволокой.
