Нужна ли вентиляция в выгребной яме?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем cot, 22.04.11.
  1. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Добрый день дорогие форумчане. Решил задать Вам вопрос. В прошлом году построил дом баню , сделал канализацию только для моечного отделения, сделал подушку залил бетоном с армированием некую чашу на полу, проклеилрубероидом чтоб бетон не намокал т.е вытяжкиу канализационной трубы нет льём только воду с бани. Яма сделана в 4 метрах от бани из 3 бетонных колец глубина 3 м ну и закрыта плитой с люком. Вопрос надо ли делать в яме трубу для вытяжки или так оставить прошу Ваше мнение кто с этим сталкивался.
    Да ещё добавлю труба канализационная на 100 сделал без сифона то есть возможность тяги сырости из ямы?
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    У вас там "серые" воды, какашек нет? - Вони не будет, так, запашок-с... не очень сильный и не очень приятный... и все. Я бы вытяжку не делала, ну если только валяется ненужная труба где-нить и надо ее пристроить...
    А вот сырость и холод будут, особенно при большой разнице между температурой за бортом и в мыльне. Сами проблему собираемся решать с помощью обычной пробки - у нас вода из мыльни собирается в ванну, поставленную под полом (течет в нее по рекламному баннеру, концы которого - в ванне), надо сделать пробку на палочке, поднимать-опускать, чтобы не дуло и не пахло.
    Пока (год моемся) не пахнет, но дует... :)]
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Обязательно. Только через баню её пропускать не надо :)
    и сифоны поставьте.. слив их не занимает много времени..
  4. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Да мылись этой зимой испарение есть по полу дует но не так уж сильно но заметно. Да на счёт сифона ставить то куда всё уж пол закрыт. Думал в яму на выход резинку приспособить типа клапана так зимой примёрзнит вообщето когда водичку полить мож оттаять сможет фиг знает чё сделать.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читал отзывы про проникновение запаха. Так что или гидрозатвор или пробку из силикона отлить. Или и то и другое.
    Приточную вентиляцию на яме не делайте - не нужна она там - так как думаю с ней только сильнее тяга в баню будет.
    Вент. стояк можно сделать, но без гидрозатвора он Вам не нужен, а так же не спасет от запаха если гидрозатвор высохнет.
  6. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    про пробку думал тоже но хотелось чтоб пол просыхал побыстрее чтоб тяга была в каныгу а не наоборот.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А отверстие в полу 110 и вертикально вниз?
    Вот по этому не подскажу - только мне кажется что тяга будет из каныги в дом а не наоборот, так что не факт что это как то повлияет на высыхание пола. Но я тут могу ошибаться.
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Если помещение постоянно не обогревается, то систему гидрозатвора разорвет при морозах. Это проблема, да и перемонтаж... И вааще..
    Пробка спасает, хотя девайс прикольный.
    Пол лично я сушу в мыльне просто - сначала сгоняю воду такой резинкой, почти до суха, а потом открываю дверь в сауну, и оставляю на час-полтора. Сохнет все - пол, полотенца в сауне, валенки на полу и заодно два ведра песка (на всякий случай для внутренних цементных работ - снег у нас 8 месяцев ;)). Еще часто сохну я... :)]
    Летом пол в мыльне снимаем (он набран щитами, сделана ручка для переноски) и - на солнышко, убивать всякое-разное ультрафиолетом. Потом покрываем пинотексом, подсушиваем и обратно в мыльню до следующего лета...В случае чего - щиты наберем новые, когда эти сгниют.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да гидрозатвор в неотапливаемых помещениях капризная штука. Это надо учитывать конечно же.
  10. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Про съёмный пол как то не докумкал а так как вариант нормально. Наверное склонюсь на вариант пробка. Жена тоже сказала что труба на выгребной яме как то уж слишком.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так она там и не нужна - труба.
  12. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    А если гидрозатвор сделать в яме? В трубе, если она - прямая, не должно скапливаться всякое дерьмо, чтобы запахи источать, а из ямы гидрозатвор - не пустит.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    У меня ямка глубиной в 5 тракторных покрышек (правда, за 15 лет эксплуатации уже песком затянулась, осталось покрышки 3), закрытых стальной крышкой, вырезанной из стальной 250 литровой бочки. В ямку эту труба входит на глубине см 50 от поверхности. Труба - под углом градусов 10. Труба стальная, диаметром, примерно, см 10. Грунт - песок. Иногда вода уходит в песок, иногда не успевает. Уровень стоков в ямке определяю по запаху в бане: если тянет из отверстия в ванне - значит уровень низкий, а если запаха нет - значит ямка полная! Так вот еще ни разу не замерзала вода в ямке. Все снегом засыпается и не замерзает. Хотя морозы во Владимирской области бывает по 28 - 35 градусов недели по 2 держатся без передышки в дневное время! (Это, кстати, парадокс: дача в 10 км от Москвы. Бывает приедешь домой после новогодних праздников, жалуешься, что мороз стоял -25 градусов, а мне не верят! Говорят, что ниже -10 не опускалась температура даже ночью).
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По факту под снегом грунт промерзает сантиметров на 50-70 (при норме в полтора). Норматив дают для поверхности без снега.
