Теплообменник
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем And@, 22.04.11.
  1. And@
    And@
    And@
    Хочу установить на печь Термофор теплообменник на 5 литров и связать его с баком на 150 литров, интересует опыт эксплуатации подобных конструкций до какой температуры будет разогреваться вода в баке, возможно ли будет ее использовать для душа без добавления холодной воды? Бак вынесен на мансардный этаж. Заранее благодарю.
  2. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Мощность теплообменника очень мала для нагрева 150 литров,тем более вынесенного в мансардный этаж.
  3. And@
    And@
    And@
    задача не в том чтобы скипитить воду, а нагреть ее до 30-40 градусов, реально ли это и не будет ли она нагреваться до 60-70 градусов?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Венесеный на мансарду бак нужно утеплить для сохранения тепла.
    Перед потребителем (краном) должна быть подведена холодная вода и стоять смеситель для регулировки температуры.
    Уж слишком не точно происходит повышение температуры.
    На 150 литров должно хватать, только времени на это уйдет не менее 3х часов.
    Проблемы могут возникнуть с теплообменником - он забивается сажей и требуется его очистка.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У меня такая-же конструкция, вода в баке долго прогревается, парная уже через 1 час готова, а вода еще холодная, чтобы ее прогреть, градусов до 50, нужно около 2-х часов. Вставил в бак ТЭН на 2 Квт, утеплил бак, теперь все в норме. Но у меня еще стоит бак и для холодной воды.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я про то же и толкую...
    САжей не забивается?
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  8. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    Мои знакомые тоже приобрели теплообменник только в фирме теплодар.
    Бак заказывали 100 литровый. Но регистр 7л.
    Прогрев бака происходит через 1.5 часа температура 70*.
