Ток двигателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем U150, 21.04.11.
  1. U150
    U150
    U150
    Подскажите пожалуйста ,как определить ток двигателя под номинальной нагрузкой? Имеется трёхфазный двигатель мощностью 2200 Вт.
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    3,3 ампера на каждую фазу при работе, до 20-25 ампер при запуске.
  3. U150
    U150
    U150
    Не проконсультируете как грамотно сделать защиту двигателя по току КЗ и по тепловому? Если принять во внимание мощность 2.2КВт.и 3.3А на каждую фазу.
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А по моим справочникам - 4,7 А при 3000 об/мин, а при уменьшении оборотов еще вырастает: 5,0 при 1500 , 5,65 при 1000, 6,18 при 750 синхронных оборотов в минуту. Это для двигателей серии 4А, при 380 В. Пусковой ток больше номинального рабочего соответствено в 6,5 , 6,0 , 5,0 ,5,0 раз.
    От КЗ защищайте автоматом перед пускателем на 10 А тип С. От перегруза применяется специальное тепловое реле вместе с магнитным пускателем, ток которого подбирается под номинальный ток двигателя (для точной подстройки имеется регулятор).
    Также для двигателей существуют специальные мотор-автоматы. Но я в них необознан, может кто другой чаво расскажет.
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Значит, мощность указывается на выходе, механическая?
    Подзабыл уже, чему меня раньше учили :)]
    Привык, что сейчас на всех шильдиках ставят потребляемую мощность.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Да, номинальную мощность двигатель потребляет при номинальной механической нагрузке на валу. На холостом ходу ток потребления значительно ниже номинального.
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Я несколько о другом.
    Имеем 2200Вт, в данном случае.
    Это мощность на валу? Тогда потребляемая будет =2200/кпд.
    Или потребляемая при номинальной нагрузке?
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Не знаю почему это для вас так важно. Скорее всего вы правы - 2200Вт - это номинальная полезная механическая мощность. А потребяемая, согласен, будет 2200/кпд (около 80% по справочнику). Хотя на бирке указан ток фазы при номинальной нагрузке и все пускозащитное оборудование подбирается исходя из этих данных.
  9. U150
    U150
    U150
    В каталоге Электромонтажа нашел комбинированный автомат http://zao-tehnolog.ru/page278461
    Если на входе перед двигателем поставить это устройство, будет ли это достаточной защитой?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я считаю, что 4.6 А - как минимум!
    И пусковой ток возможен ампер этак 35...
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Да, пожалуй это отличное решение совмещающее в себе комплексную защиту мотора, надо лишь подобрать уставку по току... Но. Это конечно ваше дело, но за такую цену у нас на базаре и с двигателя (правда б/у) сдача останется.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно и 35А, если двигатель максимально загружен при пуске (допустим стоит на компрессоре и запускается при давлении в системе 2-3 атм), если запускается на циркулярке практически без нагрузки, то ток гораздо ниже и время запуска тоже меньше.
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А вот мне почему то кажется, что в этом случае не в величине тока разница, а в продолжительности его действия ( на время разгона ротора до номинальных оборотов).
  14. U150
    U150
    U150
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Тепловые уставки не идут с градацией в 0,1А. Так что даже если вы замерите цифровыми клещами ток нагрузки ,то набор уставок все-равно имеет ряд ...4,0 , 5,0 , 6,3 А и т.д. Не надо думать и что при уставке например 5,0 А ток в 5,1 А вызовет мгновенное срабатывание защиты. Я так понимаю, что обороты двигателя и ток фазы вам неизвестен раз вы ниразу не писали.
    Вы пишете, что двигатель будет работать на д/о станке - нагрузка здесь далеко не постоянная, а значит и ток потребления будет изменяться в широких пределах.( Не знаю предполагаемых объемов работ и размеров вашего станка, но как на меня 2,2 кВт маловато для этих целей.) А так как при работе на станке двигатель и его работа постоянно находятся под вниманием - я бы на включение и защиту поставил бы один трехполюсный автомат на 6,3А. Но это ,как говорится, мое личное мнение.
