1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Ну, тут легко прикинуть. Набор, например, ELITPLIT «Сделай Сам» из резиновой крошки и полиуретанового клея из расчета на 3 кв. метра при толщине 10 мм стоит 6000 рублей.
    Плитка классическая тротуарная, например, "8 кирпичей 400х400х50 мм" у "Петровича" на те же 3м2 стоит 3993,75 р.
  2. kw8319
    kw8319
    kw8319
    Добрый день.
    Имеется бетонная площадка под авто и бетонная отмостка вокруг дома. Бетон под авто зимой начал крошиться от реагентов и возникла идея положить на него рулонную гидроизоляцию, а поверх уже плитку из резиновой крошки. Клей не хочу использовать из лени, в таком решении прельщает именно простота реализации (у меня все квадратное и кратное метру - просто разложить все это дело надо).
    Плитку подобрал 1000х1000х20, 20кг, 1000кг/м3. Короче, это кажется удачным решением, но есть несколько вопросов)
    Насколько хорошая идея использовать такую плитку под авто с учётом нешипованной резины?
    Бетон под гидроизоляцией не отсыреет?
    Какую гидроизоляцию выбрать?
  3. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Разбавленный растворителем полиуретановый клей для резиной плитки является хорошей гидроизоляцией и грунтовкой для бетона под поклейку такого покрытия. Так обустраивают отмостки, пандусы и крыльца. Однако, сама резиновая плитка на автостоянке будет эксплуатироваться с экстремальными нагрузками, например, при "рулежке" на месте. Чудес не бывает. В гаражах хорошо себя проявила керамогранитная плитка, а на парковках - брусчатка. ИМХО.
  4. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    У меня терраса УШП 8.7х3.5 с подогревом. Как можно нанести резиновую крошку с таким, например, рисунком?
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    :close:Никак. Вы представляете процесс укладки? Везде крупные и прямые, или плавные переходы по цвету. Это вам ковер надо стелить). Да и рябить будет, как по мне. Но, каждому свое.
    По мне, идея, типа, жабы на глобус...
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    На этом рисунке всего 7 цветов, похоже. Рисунок можно доработать, если надо. Укладывать можно, например, по трафаретам.
    Отказаться из-за сложности можно легко, придумать как это реализовать - задача со звездочкой.
  7. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Можно упростить задачу, например, нанести на поверхности готового покрытия рисунок с помощью полиуретановой краски или нанести финишное покрытие с помощью трафарета и пуливилизатора мелкодисперсионной рабочей смеси из цветной крошки очень мелкой фракции и полиуретанового связующего.
