Будет ли работать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем dron1969, 21.04.11.
  1. dron1969
    dron1969
    dron1969
    А если по верх трубы положить по всей длине гидроизол?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно пирог такой - песок - щебень - труба - щебень - геотекстиль - песок - грунт.
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ничего не понял, при всем уважении.
    Единственное про нарастить колено совершено верно.
    Все будет работать в нарисованном варианте.
  4. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Если сделать обсолютно точно как нарисовано то будут просто соединённые сосуды и не более , септик должен иметь перепускную ступенчатую систему ,а просто соединить тройником не прокатит.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На самом деле достаточно перепада по всему септику 10-15 см. Если взять любую модель (заводскую) то уровень воды там один. Важно правильно сделать перелив между камерами - что бы то что плавает в первой камере не плыло дальше. И это решается тройником наращенным вниз.
    Понижение уровня от камеры к камере ничего не даст. Выход ниже входа, правильные переливы и вот в общем все.
    На рисунке все верно, только тройник с первой во вторую нарастить.
  6. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Не соглашусь с вами ,дело в том что недостатком "заводских" септиков является невозможность работы в режиме перегрузки ,т.е. если пользуются не 4 человека ,а еще и пятеро гостей . Или приходить к септику и говорить ему - потерпи милый ,завтра полегче будет?
    Для этого делается понижение выхода на поле фильтрации ,чтоб в случае перенаполнения небыло прямого выхода фекалий в поле фильтрации .
    В финском септике "упонор" предусмотрен удлиннитель как раз для таких целей.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Такая ситуация в большей степени исключена если все правильно сделано. В том числе и переливы и объем поля фильтрации. А если 5 гостей друг за другом в душ не вести, так и ничего страшного. Ну и думать надо прежде чем 2 куба подряд сливать, что бы не стояло.
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    В режиме "гостей" может быть, а вот если имеет место быть постоянное увеличение кол-ва стоков от первоначального расчетного количества, то полю фильтрации в скором времени придет "кирдык" Ибо в случае установки септика, нужно очень точно рассчитывать размер поля фильтрации, опираясь на фильтрационную способность данного грунта, и водопотребления дома. Да и в принципе, если гости каждые выходные присутствуют, имеет смысл вносить их в число потенциальных жителей дома, учитывая при строительстве септика.
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Видно вы гостей не принимали , вот посидели ,попили ... час-два ночи и вы им заявляете - спать идёте немытыми или с интервалом в час-полтора . Никогда вы им это не скажете,язык не повернётся и пойдут они мыться -плескаться ,причёи один за другим без всякого интервала , проверено неоднократно .
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Значит систему надо делать с запасом на гостей. Такие вещи надо предусматривать раз Вы гостеприимный человек.
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Поле фильтрации делается не с учётом кофицикнта поглощения грунта ,а исходя из количества используемой воды, поле фильтрации это не труба в грунте ,а очень большое количество щебня,если делать поле поглощения из расчёта на четырёх человек то оно равняется приблизительно 25 кубов щебня .
    Довольно интересная тема но в форуме всё сложно передать ,т.к. освоить данный предмет можно на специальных курсах , длительность около 50 часов ,после чего сдаётся экзамен и получаете на руки сертификат. Каждый год нужно проходить переподготовку.
    Вот для этого чтоб не делать септик в два раза больше (и не увеличивать стоимость) достаточно всего -навсего понизить выход:)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    О разном мы похоже говорим. Рисуйте.
    При высокой поглощающей способности грунта - этот объем щебня может просто не задействуется.
    Сделаете Вы поле на 20 квадратных метров. А работать будет 2 квадратных метра в начале поля - потому что уходит в грунт 200 литров в час на квадратный метр.
    Я утрирую конечно, но картина будет такая. И зачем туда сыпать 25 кубов если контакт с водой будет только куба 3 иметь?
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Не согласен по поводу курсов, ИМХО, дискутировать неохота.. В инете запрос домашняя канализация-это просто, автор А. Ратников, это к нему.. Повторюсь, это по поводу курсов с сертификатом.
  14. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Спорить никто не собирается , фины не дураки , немцы и итальянцы тоже не лаптем щи хлебают, но именно они рекомендуют поле поглощения делать таким объёмом ,мы как всегда сами с усами поэтому у них мерседесы и мазератти ,а у нас вёдра с гайками.
    Изобразил как смог , в третьей ёмкости труба находится ниже уровня и она вниз наращивается специально с учётом перегрузки.
  15. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Ратников такойже как и я или вы ,не более того, по поводу курсов - один из примеров , модератора прошу не удалять ссылку , по другому не получится показать людям что септики строить - это наука.
    https://www.uponor.ru/Academy.aspx
