Установка камина на плиты перекрытий
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем azaytsev80, 21.04.11.
  1. azaytsev80
    azaytsev80
    azaytsev80
    Балашиха
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в такой ситуации. У меня в доме есть цокольный и первый этаж. В качестве перекрытия между цоколем и 1 этажем уложены полые плиты перекрытий, купленные на ЖБИ. Вопрос: можно ли на 1 этаже поставить теплоаккумулирующий камин весом 2 тонны (включая дымоход), на плиты перекрытия (не проломит ли он их)? Каков должен быть размер стяжки под камин? Какую арматуру,цемент следует использовать для стяжки? По расположению камин будет находится в 0,5-1,3 метра от окончания плиты. Максимальная нагрузка на плиты перекрытия 800 кг на квадратный метр.
    С уважением, Алексей.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нельзя. Вы же сами говорите что плита выдерживает только 800 кг. Надо более легкую конструкцию думать.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Найдите человека, способного сделать расчёт плиты.
    Нагрузка 800кг/м2 означает, что плита расчитана на распределённую нагрузку такой интенсивности по всей площади. При длине 6м и ширине 1м - 4,8тонны.
    Если камин располагается в приопорной зоне, а не по центру плиты, то вероятно может выдержать.
  4. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Полностью поддерживаю. Автору. Дуй на ЖБИ где покупалась плита, у них должны быть листы испытаний. Лучше них тебе никто не ответит.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    У меня на такой плите посередине дома сейчас,на 9 "ножках", стоит печь весом 2-2,5 тонны.
    В 2005 году в подвале поставил маячки на прогиб плиты - за это время видимых изменений не обнаружил.
    До этого с 1996 года стояла простая "Шведка".
    Следующую печь, более тяжёлую около 4-х тонн буду ставить в 300 мм от опорных концов плиты.
    Не знаю как сейчас делают ЖБИ, но в прежние времена закладывали коэффициент надёжности не менее 5-6.
    Если есть сомнения - сделайте подиум для печи из швелеров 100мм и перераспределите нагрузку на 2-3 плиты.
  6. Andreyrnd
    Andreyrnd
    Andreyrnd
    Наши стандартные плиты рассчитаны на 600 или 800 кг/кв.м. Это указывается в маркировке плиты. Например плита ПК-63-15-8. Цифры в этой маркировке обозначают: 63 – длина плиты 630 см, 15 – ширина плиты 150 см, 8 – расчётная нагрузка на плиту 800 кг/кв.м. Это не означает, что нельзя на эту плиту грузить больше 800 кг в одном месте. Это означает, что если всю плиту загрузить по 800 кг на каждый квадратный метр площади, то она должна выдержать эту нагрузку.
    Плиту ломает не нагрузка, а изгибающий момент, то есть нагрузка умноженная на плечо (расстояние от точки приложения нагрузки до точки опоры плиты на несущую стену).
    На рисунке L – плечо (расстояние от центра тяжести камина до точки опоры плиты).
    Вес камина будет равен максимально допустимый изгибающий момент (для плит с расчётной нагрузкой 800 кг/кв.м. равный 3375 кг х п. м) делённый на плечо. Так получится Что в середине плиты можно ставить камин весом не более 3375/3=1125 кг, а у стены (в месте опоры плиты на стену) где расстояние от опоры до центра тяжести камина около 40 см, допустимый вес будет равен 3375/0,4=8437,5 кг. Некоторые «специалисты» пытаются усилить плиту дополнительными мощными бетонными стяжками. Ни в коем случае нельзя этого делать. Бетон не усиливает плиту перекрытия, а только увеличивает нагрузку дополнительным весом.
  7. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, что сделать, чем укрепить?
    уже почти собрали камин, вес около 2х тонн, на плите перекрытия (6х1 толщина хз, но толстая) посередине
    в доме есть подвал, вот теперь думаю чем укрепить снизу, надо ли? у соседа точно так же стоит уже года 2 (он ничего не подкладывал)
    размер камна 1,6х1м. на полу две стяжки, первоначальная, затем теплый пол (под камином не клали), сверху кер. гранит
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Дмитрий136, если подопрете снизу плиту- может лопнуть. У Вас плита параллельно лежит, упор придется на ее центр и при прогибе ее пополам сломает. Я бы оставил как есть.
  9. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    @RoMZzeSS, спасибо, собственно на этом и решил остановиться
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Дмитрий136, Вы сами камин клали? Это портал под чугунную топку или уже готовый вариант?
  11. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    @RoMZzeSS, клал не сам, это открытый камин...фото еще недоделанного (вот плитку уже сам клал)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    понятно. Сколько отдали если не секрет? Я планирую топку поставить, а портал выложить газоблоками и облицевать потом камнем натуральным. Полегче будет.
  13. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    @RoMZzeSS, отдал за работу 55 000 (100руб/кирпич). с хорошей топкой намного дороже будет. у нас топка на 80, мы хотели открытый камин, так что сначало планировалась топка с подъемным механизмом (такая на 80 стоит около сотни + обложить и подключить). а так решать вам
  14. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Дмитрий, у вас не осталось чертежей камина или каких-нибудь ссылок, где бы его параметры можно было найти? Заранее спасибо!
  15. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Простите но чертежей и не было, я дал печнику вот эту фотку и по ней он собирал
