1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Гидромассажные ванны (вопросы по выбору, установке, эксплуатации)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jivoy_nic, 21.04.11.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Полезные темы:
    Хочу установить гидромассажную ванну, боюсь что лежать спиной на форсунках не очень удобно, с другой стороны давление на спину (от веса тела) в воде должно быть не очень высокое. Может кто пользуется как ощущения?
  2. misli
    misli
    misli
    Казань
    У меня есть у подруги, жалеет, что купила. Потому как очень редко пользуется, а воду надо прогонять, чтоб не застаивалась. Говорит, дурацкая вешь, то бишь ванна гидромассажная.
    Форсунки спине не мешают.
  3. Kruella
    Kruella
    Kruella
    такая ванная нужно, если будите часто использовать этот гидромассаж, а так нет смысла, возьни с ней много. а в самой ванне ничего не мешает, можно и так поплавать))
  4. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Лично мне кажется, что будет приятно залезть в эту ванну с прохладной водой после парилки))
    А что за возня с ней, кроме регулярной промывки системы? Лично я хочу решить эту проблему возможностью набора воды из водопровода через форсуночную систему, так же поставить электрический кран, чтобы он регулярно пускал немного воды, скажем по ночам, в случае неиспользования. Просто я работаю с контроллерами и сделать такую примитивную автоматизацию для меня не проблема.
  5. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Гидрованна это очень даже хорошо, у меня ванна порядка 800 литров, пользуемся как правило втроем, я и двое детей, не разу не пожалел что купил именно такую, переодически систему конечно нужно промывать, я решил эту проблемму, в ней стираю одеяла, покрывала, чехлы от мебели, все что в стиралку не лезет, закинул вместе с порошком и гидромассаж включаю, вот и постирушки и промывка системы
  6. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Интересная идея!:|: Но пока не убедил. А какие мнения насчет типа ванна RAVAK ROSAII без гидромассажа + гидромассажный уголок сверу ванны...
  7. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Рассматривал эту ванну, но нам она плохо подходит по планировке.
  8. Tigorr
    Tigorr
    Tigorr
    У меня у друга такая с форсунками. Первое время сам не мог удержаться чтобы ее не опробывать и не воспользоваться этим волшебным массажем..) Никакого излишнего дискомфорта не замечал. Хотя, как мне кажется, все должно зависеть от комплекции самого человека и формы самой ванны. Выбор сейчас просто огромный, поэтому Вам будет проще пойти в магазина и уже на месте поинтересоваться у продавца уровнем комфортом в конкретной, той которая УЖЕ приглянулась, ванне.
  9. Настюша
    Настюша
    Настюша
    А меня вот больше беспокоит, не забьются ли форсунки волосами. Как их потом чистить? У нас дома обычная ванна все время забивается волосами, но ее хоть почитить можно. А форсунки?
  10. olga554271
    olga554271
    olga554271
    Ковров
    Форсунки не мешают. У меня ванна Радомир - вопросов нет.
  11. Mason8181
    Mason8181
    Mason8181
    Омск
    Доброго времени суток, купил 4 года назад ванну-джакузи, включял, водоворот происходит, а мощной струи как обычно из сопла нет.
  12. Viktorия
    Viktorия
    Viktorия
    Mason8181,
    Встроенный режим очистки есть у джакузи?
  13. Mason8181
    Mason8181
    Mason8181
    Омск
    Да есть вроде.
  14. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Не знаю что за модель у вас, но взять например фирменную джакузи, там функция обеззараживания и очистки никакую роль не играет на мотрор (помпу).У всех гидромассажных ванн есть помпа и воздушный насос, именно этим достигается эффект массажа. Есть и встроенные форсунки (чаще вращающиеся от струи).так вот фирма Джакузи требует ежегодного сервисного обслуживания, нужно промыть систему и все форсунки (разобрать и промыть),собственный фильтр (очистить от волос) и прочее.
    А вот не фирменные (китайские) чаще всего выходят из строя регулятор мощности помпы (электромотора) или сам электромотор. Если у вас регулятор воздушный (трубочка такая идет к регулятору) то возможно просто там соскочила или порвалась. Попробуйте снять панель (фасад) и посмотреть самим. Думаю вы найдете и фильтр и остальное.
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Досталась от друга разукомплектованная ванна. Пока он делал ремонт в доме ванна стояла в гараже. Кто из строителей и когда открутил насос не известно. Но мне кажется, что кроме насоса сняли что-то еще.
    Вопрос 1.
    Любой насос подходящей мощности можно установить в эту ванну? Я думаю купить 1.1 кВт. Или можно брать 0,9 кВт?
    Вопрос 2.
    На имеющихся форсунках не должно быть насадок? А то как-то бежевый грязный цвет не очень смотрится на белой ванне.
    Спасибо.
