Водоснабжение бани зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем spdim, 03.12.07.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Скорее всего меня волнует унифицированность системы.
    Так как постоянно проживать там никто не собирается, то у меня получается дилема.
    Как вариант:
    Приехал зимой на дачу в маленькой компании, в баньку сходить, дом топить особой необходимости нет, значит вода нужна будет без привязки к дому.
    2-й вариант: приехал в большем кол-ве на дачу, дом топить полюбому, но в баню сходим только 1 день из 3-х, но придется ее топить что бы не замерз ГА с водой который идет в дом, неудобно.
    Поэтому подумал об установке 2-х ГА.
  2. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    В таком случае, действительно проще опустить станцию в колодец, прикрутить на подачу воды тройник на него клапан с соленоидным управлением, утеплить крышку, поставить замок и забыть о диллеме. Но только в том случае, если есть уверенность, что вода в колодце не поднимется до станции.
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Пока такого не было...
    Ок, такой вопрос.
    Если по моему приезду я обнаруживаю станцию в колодце в воде, приподнимаю ее выше.
    Сколько надо будет выдержать времени перед ее пуском, что б замыкания не произошло.
    Или как изолировать контакты на станции, что бы избежать короткого, влажность все равно повышенная в колодце, как ни крути
  4. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    А бес его знает. Вот подумалось, а в бане подвальчик можно выкопать?
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    В бане можно, в принципе.
    Но кессон в баню я уже не внесу готовый, только если выкладывать из кирпича, да ведь и его залить может?
  6. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Может и землятресение случится.:mad:
    Ну не знаю тогда, что и предложить еще.
    Буду критиковать Ваши предложения.
    Начали:)]
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
    1) Сделать зимний водопровод в дом, там оставить бак, и от него провезти летний водопровод до бани, а в бане зимой мыться по старинке, из тазика, наливая воду из колодца ведром.
    - немного неудобно
    2) Сделать весь водопровод летний и таскать воду зимой ведрами и в дом и в баню. Месторасположение ГА по барабану:)
    -неудобно и в бане и в доме
    +ниче не лопнет:)
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Давайте обсуждать. 6-й кран не нужен по причине того, что при открытии смесителя в доме и бане вода так сольётся лучше. 4-й кран как конечный в бане нужен, я просто думал, что он стоит на магистрали.
    Я думаю, что лучше перед отъездом поднимать станцию повыше( ведь крышка колодца будет на замке) чтобы её гарантированно не залило.
    Лучше сделать обе ветки водопровода зимними.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ребята! А у меня такой вопрос: существуют ли оголовки на скважину с 2-мя штуцерами. С целью слива воды не через насос, а прямо в скважину?
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я в фирме Джилекс видел такой оголовок, но два выхода там сделано для кабеля (ну и для трубы само-собой)- один для питающего, другой для защиты.
    Но у меня стоит насос грюндфос - у него вся защита встроена - и второй выход я хотел устроить под слив. Но когда приехал покупать оголовок, с двумя выходами не было. Пришлось самому сверлить, нарезать резьбу и вкручивать фитинг под сливную трубу.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Спасибо. Ох опять придется изобретать велосипед...:( и почему не выпускают со сливом? Возможно это не принято.. А может быть и вовсе не очень хорошо для скважины? Кто что скажет?
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я думаю, что со сливом спрос гораздо меньше, чем без слива. А спрос рождает предложение. Классика.
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Извиняюсь за бестолковость, но так и не понял, как Ваша система работает. Со сливом все понятно - трубы под уклоном, кран открыл - вода уходит. А как поддерживается давление в магистрали, которая от колодца идет к бане? Или в бане стоит еще один ГА и автоматика?
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Давление во всей системе поддерживается ГА, который установлен в доме. Система-то одна и ГА один, только у меня не колодец, а скважина, но, в данном случае, это не важно.
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Я так понимаю, что давление в системе поддерживается ПОСЛЕ ГА, т.е. в доме, а ответвление в баню сделано ДО ГА, в скважинном приямке? Значит, или в бане надо ставить еще один ГА, или в бане не будет стабильного давления, она же напрямую к насосу подключена? Или я что-то не так понял? Кстати, а в доме у Вас куда приходит труба из скважины - в подвал или сразу на 1-й этаж? Думаю, делать погребок под ГА и автоматику или сразу в дом трубу завести?
