Водоснабжение бани зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем spdim, 03.12.07.
  1. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    ж/б перекрытия рубить НЕЛЬЗЯ. Придется отступиться от затеи с подвалом и установить бак с автоматикой под столом в кухне. :)]Вариантов масса.
  2. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Может тогда оставим его в колодце? :)
    А при наличии клапана получается и обслуживание незатейливым
    Получается что, что бы я мог сливать воду раздельно баня/дом, мне понадобится 2 клапана приобрести, а так же установить 2 рубильника вкл/выкл для слива системы?
  3. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Не надо два одного достаточно. При сливе из дома открываем 5 и 6 и всё. И не ставьте НС в колодец 220 шарахнет при поднятии воды, мало не покажется.
  4. Дачник
    Дачник
    Дачник
    УЗО не спасет?
    А у Вас в подвале не бывает воды?
    как Вы его гидроизолировали?
  5. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    УЗО то спасет, а вот автоматике кирдык наступит.
    Тьфу три раза, нет. До первого водоноса метра 3,5. Так что никак не гидроизолировал.
  6. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Понял как слив работает раздельный:)
    Вот не очень понимаю, а как Вы со станции сливаете воду?
  7. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Таак. Во-первых, схема, мною приведенная, придумана сегодня и является чистой теорией, пока без практического применения.
    Во-вторых, из станции воду можно слить, блин, да она сама сольется (под давлением же).
  8. Дачник
    Дачник
    Дачник
    я просто чайник в этом направлении, да собственно говоря, после прочтения форума, я понял что во многих :)
    Но я исправляюсь
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Мне в этой схеме не понятно назначение крана 6, ведь он просто дублирует пятый кран. Для работы данной схемы необходимо прохождение трубы через колодец или сливной отвод вводить в колодец ( что по моему лучше).Электромагнитный клапан в данном случае нужно брать постоянно закрытый, а при подаче на него напряжения он откроется и вода сольётся.Четвёртый кран в системе лишний, он тоже дублирует пятый.
    Да нормально я отношусь к этим девайсам, вот только ввод из земли в дом и баню ещё неплохо-бы хорошо утеплить.
  10. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    А воды там по весне не бывает? Мне свой подвал пришлось закопать в том числе и из этого. :(
    Сорри, не заметил поста выше. :)
  11. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Ну так и выложена схема на обсуждение.
    6-й кран ставится на тройник, что бы во время слива был доступ воздуха в трубу, а 5-й перекроет подачу воды из НС. 4-й кран нужен, как же без него в бане водой пользоваться?
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Вот думаю может тогда сделать несколько иначе.
    Погружной насос в колодец, в дом и баню поставить по бачку 24 литровому, думаю хватит их.
    В бане будет душ +1 одна точка водоразбора для помывки посуды в летней кухне.
    В доме будет 1 точка для кухни, использоваться в основном в зимнее время, хотя это не важно, летом тож умываться надо :)
    Слив системы в колодец устроить, путем вынимания насоса из колодца и открывания крана установленного на тройнике, так же надо будет поставить кран и на "трассу" ведущую на дом.
    Так я думаю получится менее замороченно и надежнее.
  13. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    И как будет автоматика реализована? В двухбачковом варианте.
    Зачем насос из колодца вынимать?
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Честно говоря по автоматике пока не очень готов ответить, но представлял себе такую схему: что у каждого бочка своя автоматика подающая сигнал насосу качать при необходимости, единственно пока не представляю что произойдет если одновременно пройдет 2 сигнала на насос?
    Ну вынуть насос, что бы открыть кранчик на нужном трубопроводе для слива. а точнее получится что 1 краник закрыть, а сливной открыть.
    Или это полная ересь?
  15. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Скорее да, чем нет.
    Представьте. Каждый гидроаккумулятор (бачок по Вашему) своим реле давления включает/отключает насос по определенному давлению. Что случится с полным ГА при наполнении пустого? Его, конечно не разорвет, но что-то не хорошее случится точно.
    Не могу понять чем не устраивает моя схема? Или Вас волнует сохранность оборудования в ваше отсутствие?
