Водоснабжение бани зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем spdim, 03.12.07.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Грунтовые воды низко, участок на пригорке, колодец 13 колец. Грунт глина, поэтому дождевая вода просто стекает с участка, есть уклон.
    Вот остался нерешенным вопрос конденсата...
    В принципе в кессоне будет не шибко жарко по идее, но все равно температура воды будет ниже.
    Что предложите?
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Существует ещё такое понятие, как талые воды. Если весной в кессоне не будет воды, то устанавливайте в нём смело (только не на дне, а на невысокой подставке или полке) насосную станцию и на зиму утепляйте. Конденсата не будет в том количестве, чтобы его бояться.
    Непонятно, зачем ГА и водогрей устанавливать на втором этаже? Горячую воду из водогрея от дома тоже хотите тянуть в баню? Я бы не советовал - зачем лишние потери тепла при транспортировке?
    Слив, при вашей разводке я бы устроил так: из дома вода сливается в колодец, а рядом со входом трубы в баню копается смотровой колодец (через который эта труба и проходит), в колодце устанавливается отвод с краном от подающей трубы в септик или туда, куда будет сливаться вода из бани.
    Если понадобится слить воду из бани, нужно будет в доме перекрыть подачу в баню, а в смотровом колодце открыть сливной кран.
  3. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Так получилось, что там есть единственное удобное место. :)
    Тянуть между домом и баней все равно надо, либо 2 водогрея, что пока, видимо, излишне.
    Большое спасибо.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Всегда рады.
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А может станцию в колодец опустить, а при необходимости вынимать с помощью воротка на домике колодца, утеплить колодец путем опускания вниз площадки с пенопластом 10 см. Можно доп. утеплить и сам домик на поверхности.
    Вход в колодец сделать на высоте 1,5 от земли, подключить к станции гибким шлангом, а станцию опустить на 2,5 м, и слив системы будет происходить обратно в колодец.
    Станцию можно использовать не очень большую, так как у меня запланировано 3 точки потребления воды.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Не совсем понятно:
    Каким образом вода будет сливаться в колодец, ведь в приёмном шланге НС установлен обратный клапан. А если каждый раз для слива поднимать станцию м отсоединять гибкий шланг, то вполне реально.
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Имелось ввиду что труба водоснабжения войдет в колодец на глубине 1,5м, а станцию опустим поглубже, что бы гибкий шланг распрямился, так и ему легче будет и сопротивление меньше в работе станции.
    На гибком шланге установить кранчик и при его открытии сливаем воду,опять же на выходе воды из станции ставим тройник и делим поток воды на баню и на дом, в таком случае можем и запускать водоснобжение отдельно, ну и конечно придется станцию поднимать и опускать для таких манипуляций со сливом воды, но ведь это делать надо не каждый день, да и не руками ее вытаскивать.
    Думаю максимум займет минут 20 на всю процедуру слива.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Мне кажется, что вполне реально, но помнится Вы хотели в баню воду тянуть из дома. А в этом случае нужно ставить кран на подачу воды в баню и ставить его нужно или на тройнике у выхода станции, или в смотровом колодце, но только чтобы не допустить замерзания воды на тот случай, если дом топится, а баня- нет.
  9. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Вот посмотрите, может такая схема будет работать.
    Перед помывкой открываем вентиль 5, а вентиль 6 - закрываем. Включателем 8 приводим автоклапан в состояние "закрыто". Всё - система готова к помывке.
    После помывки закрываем Вентиль 5, а вентиль 4 открываем. Включателем открываем автоклапан - вода из ветки "колодец-баня" сливается в колодец. Далее, открываем вентиль 6 и сливаем с участка "дом-колодец". Автоклапан, как было уже сказано, может быть и на другое напряжение.
    И ни куда лазить не надо.
  10. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Вы наверно меня спутали с кем-нибудь, я как раз и хотел все сделать раздельно.
    Я вот еще размышляю на тему установки спец. провода от замерзания трубопровода, и установить на том участке где труба входит в дом/баню, что бы не замерзло там, а то у меня фундамент дома приподнят от земли на 1 м, и под ним будет холодно.
    Как считаете, насколько эти изделия надежны и выполняют свою роль?
    прикольная штучка.А можете ссылочку дать на это изделие?
    Но станцию полюбому придется опускать либо в колодец либо в кессон, иначе она из моего колодца не возьмет воду,глубоко, или станцию заменять на насос погружной и просто бак.
    Да и кстати насколько может продавить воду бак, впринципе.
  11. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Если ссылку на автоклапан, то она была в посте №2 этой ветки.
    Купите погружной насос, расширительный бак, реле давления и соберите НС с погружным насосом. Я уже писАл где-то здесь, что разделил НС - насос стоит в кессоне, а бак с автоматикой в подвале.
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Сорри за невнимательность (это про клапан)
    нет у меня подвала, поэтому и хочу использовать колодец для установки станции, опять же не надо беспокоиться о специфичном отоплении места пребывания станции, конденсате.
    Хотя конечно запихнуть станцию в колодец не самый простой вариант:)
    Ну и естественно денежные затраты будут ниже чем поставить кессон.
  13. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    И у меня не было. Вскрыл пол, с супругой выкопали яму, с братом выложили из кирпича подвальчик 1 х 1.5 х 1.5 метра, куда и была внедрена НС. А ещё там поместились баночки с соленьями/вареньями. Воть.
  14. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Не лишним будет подумать о резком подъеме воды в колодце, после обильных осадков, таянии снега. :)
  15. Дачник
    Дачник
    Дачник
    у меня пол 1-го этажа ж/б перекрытия, придется их рубить, а не очень хочется
    хорошее замечание, не подумал о нем.
    колодец у меня молодой, 2 сезона прожил, и пока талые воды в него не попадали, как будет ситуация в будущем непонятно пока.
