Стальная варочная плита
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Jekarden, 21.04.11.
  1. Jekarden
    Jekarden
    Jekarden
    Волгоград
    Доброго утра... Есть следующая проблема... У меня в доме за зиму умыкнули плиту чугунную с печки... (теперь понимаю почему)... Проблема в том что размер сей плиты - нестандартный 45х95 см... И найти такую плиту проблематично... Плита лежала на трех сторонах на кирпиче, четвертая сторона висела над топкой...
    Есть несколько вариантов...
    1. Есть стандартная плита 45х70 и кусок чугуна если положить их просто так один угол получатся не закрепленным и все проваливается... Может быть как нибудь сварить или скрепить это дело... не знаю...
    2. Есть стальная толщины 8мм плита... Нужного размера...
    Что можно сделать? Заранее спасибо...
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ставьте стальную плиту, приварив ребра жесткости снизу. :hello:
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сталь 8 мм очень быстро прогнется. Проще к плите добавить чугунную полоску. Можно склепать куски вместе или например болтами скрутить.
  4. Jekarden
    Jekarden
    Jekarden
    Волгоград
    Я вот про сталь тоже думаю что прогнется... А болтами не порвет это все при нагреве? т.е. это же я так понимаю сделать грубо говоря две короткие полосы и с помощью этих полос болтами скрепить... Или лучше как то по другому?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не порвет. Снизу плиты можно проложить или полосу или уголок и привернуть болтами. Но можно продумать и другой вариант. Например узкую часть разместить с другой стороны, там где она не будет проваливаться, то может и свинчивать не придется.
  6. Jekarden
    Jekarden
    Jekarden
    Волгоград
    Свинчивать все равно придется... Я пробовал уложить... Без этого не получается... Попробую наверное... Но плиту стальную все равно хочу попробовать... мне собственно уже 10мм лист предлагают... Я просто боюсь что это свинчивание тоже не прокатит... нагреется и лопнет...
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    10 мм лист стали тоже прогнется за пару лет эксплуатации. При рассверливании отверстий в чугуне под болты просто надо отверстия сделать чуть больше, чем болт, тогда не будет напряжений в месте скрутки от температуры. Впрочем и сталь можно по мере прогиба перевернуть на другую сторону и ждать пока прогнется в другую сторону. Пользоваться такой кривой плитой не очень удобно, но возможно.
  8. Jekarden
    Jekarden
    Jekarden
    Волгоград
    Ну пару лет - это не критично... тем более что у стальной плиты есть плюс в виде того что можно не бояться что она лопнет...
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, чугунные плиты могут лопать. Стальной это не страшно.
  10. Jekarden
    Jekarden
    Jekarden
    Волгоград
    А кстати... если к ней уголок приварить это поможет от прогиба?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Конечно, как и любое ребро жесткости. Только постепенно и уголок тоже прогнется. Но может срок уже будет достаточный чтобы задуматься о ремонте печи.
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Получится пропеллер:)]. Стальную плиту есть смысл собрать из кусочков. Скажем стандартный настил 40х70 из трёх кусков [||]
  13. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Изучал темы в поисках нужного проекта новой печи и наткнулся в данной теме на имевшиеся в личном опыте аналогичные «грабли».
    Написано не для автора темы, ему это уже вряд ли понадобиться (по истечении стольких лет), а для тех, кто может допустить такую же ошибку.
    Около 20 лет назад, в молодости, при кладке второй в жизни печи тоже столкнулись с дефицитом нужного размера плиты (560х965 мм) для «шведки» Буслаева, так как местные предприятия по литью чугуна (как многие другие предприятии) терпели крах. Решение отцом было найдено такое же, как и предлагает автор, тем более возможности имелись.
    Однако, радость была не долгой. Даже учитывая, что печь топилась крайне редко, деформация стальной плиты толщиной 8 мм. наступила неожиданно быстро, в результате чего пользоваться варочным отсеком стало абсолютно невозможно. Кривизна плоскостей (величина зазоров, а проще говоря дыр) достигала 3-5 см. Ситуацию, от разбора печи, спасало наличие дверок варочной камеры, которые ни когда больше не открывались, а топка печи осуществлялась при открытой заслонке варочной камеры.
    Лет 8 назад, созрело решение об исправлении ошибки, так как начали увеличиваться трещины в кирпичах и швах в непосредственной близости от места установки плиты.
    Убеждать кого-либо в том, что ни чего лучше чугуна не найти, уже ни кого было не нужно. Для реализации поставленных целей оставалось решить несколько вопросов:
    1. Где же, ёклмн, найти плиту таких размеров.
    2. Насколько цена вопроса будет адекватной, если такая плита найдется.
    3. Как вынуть кривую стальную плиту и впихнуть невпихуeмую в проем варочной камеры родную новую чугунную плиту (большую по размерам, чем створ варочной камеры).
    В результате поисков стандартную плиту найти так и не удалось. Проблему начал решать с конца - установить плиту из двух частей (плит в два раза меньших по длине). Опорные точки позволяли это сделать, а в два раза меньшие по длине плиты устраняли проблему установки через створ варочной камеры. Но, подобрать размеры таких плит (без резки), тоже оказалось делом непростым. Укладываемые в нахлест «в четверть» полуплиты были узкие, а у широких после резки желательно было выбрать «четверть» на месте стыка. Переплачивать за обрезки (остатки) и доп. услуги фрезеровщика упрямо не захотелось.
    После того, как стало известно, что чугун тоже можно варить электросваркой (специальными электродами), решил «колхозить» как и раньше, но более «добросовестнее».
    На пункте приема металлома взял (на халяву) чугунные половые плитки, которые раньше укладывались на пром. предприятиях, размером (примерно) 8х40х40 см (без учета ребер жесткости). Затем отдал людям, которые бескорыстно сделали из них две плиты нужного размера. То есть, нарезали в размер (с учетом допусков для дальнейшей обработки и соединения), выбрали на фрезерном «четверти» по сторонам, где должна будет производиться сварка и на сторонах стыка готовых плит, и само собой сварили хорошим сплошным швом.
    Цена вопроса оказалась приемлемая – около 1000 рублей за электроды для чугуна (были куплены на рынке поштучно) и еще какую то мелочь.
    Старую стальную плиту вытащил через боковую стенку, естественно предварительно вынув 2 кирпича из кладки. Кривизна плиты к тому времени была на пределе, пришлось помучиться. Заодно поменял как раз те кирпичи, которые дали трещину. После этого уложил две новых чугунных полуплиты.
    Хотя здесь я конкретно «тупанул» - можно было сварить плиту целиком и вставить в проем, через который вынимали старую. Но, получилась бы тяжелая, а помощника у меня не было. А спину, все равно чуть подорвал, когда вынимал старую плиты (заклинила между боковых стеной, пришлось впрягаться как «коню»)
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вывод: проектировать печь под самые что ни на есть стандартные плиты, которые есть в продаже и чтобы их извлекать-заменять несложно было.
  15. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    Тоже планирую сложить печь в этом году. Но почитав форумы, пришёл к выводу, что купить сейчас хорошую плиту из чугуна сложновато, а то, что продают - лотерея. Поэтому решил остановиться на варианте стальной плиты. Уже нашел подходящую заготовку по цене в 4 раза дешевле чугунной плиты! Толщина плиты будет 12 мм, плита - сплошная. Печь будет эксплуатироваться на даче, а плита, в основном, для быстрейшего прогрева помещения. Думаю, если сильно не перетапливать. ничего с такой плитой не случиться.
