Озоновые фильтры
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Алексей Ч., 03.12.07.
  1. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    2 Balesky:
    Раскажите пожалуйста про вашу воду?
    А я хочу привести простую арифметику:
    На сайте написано, что железо окисляется и выпадает в осадок. Для примера возьмем содержание железа в воде 6мг/литр, что обычное дело для Подмосковья и других регионов страны. Норма суточного расхода на человека – 300 литров. Фильтр ставится не на всю воду, поэтому будем считать по 100 л/сутки на человека. Тогда семья из 3-х человек израсходует 3м3 за 10 дней. Считаем литры, умножаем на содержание железа, получаем: 6 грамм только железа, в неделю, должно оставаться в угле. За год получаем 280 грамм. И это только железа! И куда же оно, по вашему мнению, денется? Испарится?
    Обратный осмос в вашем случае тоже не подойдет. Причина в том, что придется часто менять картриджи и мембрану.
    Если вода из скважины единственное, то что можем порекомендовать - это системы для очистки воды, предназначенные для коттеджей, само собой с функцией промывки и засыпные, а не с картриджами. Такие системы состоят не из одного фильтра под мойку, а из целого комплеса фильтров, каждый из которых справляется с определенной задачей.
    Т.к. технология удаления железа на форуме еще не писалась, напишем мы:
    Павел, заранее извини за копирование.
    Завтра мы напишем о системах озоновой очистки воды, которая предназначенна для коттеджей.
    Основной минус осмоса: обратноосмические фильтры целесообразно использовать только при уже подготовленной воде, например, в квартире или возможно их использовать при заборе воды из колодца. В колодце редко бывает железная и жесткая вода. Но перед установкой нужно обязательно делать анализ воды и исходя их него подбирать уже оборудование.
    В озоновых фильтрах конечно все не так. Это означает что вода после озона грязная и насыщенная солями? ) с которым кстати вы так тактично умолчали озоновые фильтры вообще не справляются) потому что не могут вступить в реакцию
    Вот и ответьте для себя на вопрос что лучше вода с солями и минералами превышающая ПДК или чистое h2o из осмоса?
    Да вы что, правда? и по каким же критериям он лучший? может быть по степени отчистки,? хотя вроде осмос делает воду дистиллированной? Может быть по цене эксплуатации? тоже не правда привел бы ссылку, на расчет стоимости эксплуатации картриджных и засыпных фильтров, но это будет рекламой.
    П.С.: мы не против озона, в некоторых местах они могут быть успешно применимы, но не нужно вводить людей в заблуждение о том, что озоновые фильтры это панацея от всех бед. В сотый раз повторюсь, как начинать строительство дома нужно с исследования грунтов, так и очистку воды нужно начинать с анализа воды.
    П.П.С: Извиняюсь за эмоциональность.
  2. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Чтобы закончить спор по поводу положительных и отрицательных качеств бытовых озоновых фильтров, предлагаю обзорную информацию во вложенном файле.
  3. EGK
    EGK
    EGK
    Озонирование в промышленных масштабах редкость, занимаясь вопросами водоснабжения видел только в Хантымансийске. Хлорирование вообще отрава, но озонирование дорого для труб - они должны быть из нержавейки.
    Когда приоритетной будет "здоровая" экономика травить перестанут.
    Все эти фильтры разрабатывались для армии , когда на ТВД необходимо попить, чтобы не умереть, из любой лужи, а постоянное употребление этой воды ведёт организм к неудачному результатам участия личности в военных действиях.
  4. black99
    black99
    black99
    Вода из скважины: по железу и марганцу превышение ПДК в 5-7 раз, присутствует сероводород. Ставить реагентную установку не хочется, так как не куда сливать воду в больших объемах (800л) после промывки да еще и с реагентами. Нашел вот такую компактную озоновую установку.
    ochistkavodi.ru/ozon-kvartira.html
    Есть мысль использовать ее совместно с гидроаккумулятором литров на 100 чтобы сгладить пики потребления. Что можете сказать?
  5. РоманVS
    РоманVS
    РоманVS
    Здравствуйте! Почитал форум и мое желание ставить озоновый фильтр сильно ослабло:(
    Слишком много требований необходимо соблюсти для установки такого фильтра: помещение должно быть вентилируемым (а у меня в коттедже - подвал без окон: значит возможно накопление озона, т.к. это тяжелый газ...); нужен дренаж для промывки (как, впрочем, и у других фильтров) перед использованием воду из такого фильтра желательно дополнительно выдержать для снижения остаточного уровня озона; после фильтра желательно ставить умягчитель воды, иначе в воде при кипячении будет выделяться осадок (накипь);
    Но, похоже любые системы обладают и преимуществами и недостатками. Озонированная вода по вкусу и содержанию минеральных солей будет близка к родниковой воде, её приятно будет пить сырой (и при соблюдении необходимых требований - это будет безопасно).
    Вода из осмоса - невкусная! Готовить на ней, конечно, хорошо, посуда не портится, чай без плёнки, но это действительно мертвая вода, не содержащая ничего, кроме молекул воды. О пользе употребления такой воды тоже можно поспорить...
    традиционные засыпные фильтры тоже не без греха. обязательно надо ставить фипьтры дополнительной тонкой очистки воды и умягчать воду. В общем есть над чем подумать...
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, подумать есть о чём! Главное всё правильно взвесить :)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, а подскажите что нового появилось в озоновой очистке воды с 11 года?
    Загородный дом у меня, вода из колодца. Чистая от мехпримесей, жесткость высокая - раковина в налете уже через день. Железа либо нет либо очень немного. По ходу есть органика или биология - зеленеет вода за пару недель в бутылке на солнце. Стоял проточник под раковиной, Барьер вроде бы. Когда пришла пора в очередной раз менять в нем картриджи понял что не могу купить такие как стояли и он течет. Тут-то и появилась идея замены всего фильтра.
    Вдохновил меня фильтр на работе с озоном. Вроде как картриджами чистит и органику озоном убивает. Но решил проконсультироваться на всякий случай.
    ПС Проживает с четверга по понедельник семья из 3 человек. Вода нужна только на чай и приготовление пищи.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализы?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет анализов. Вернее были год назад летние но тогда и вода не цвела. Сейчас протерял их где-то. Но ничего криминального там не было. Много кальциямагния, немного железа. Вероятно осенними дождями сверху вдоль ствола органику намыло - колодцу два года всегно, до сих пор просадка грунта идет в околоствольной зоне.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо делать. Вдруг там кишечная палочка плавает...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну пока вроде все живы и здоровы несмотря на то что вообще без фильтра живем.)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Критерий в виде "все живы и здоровы" не имеет смысла. Токсичные вещества могут начать действовать не сразу, и к тому же аккумулируются в организме.
    Ждать "пока гром не грянет" или не ждать - решайте сами. Для питья в вашем случае разумно использовать осмос. Фильтры из трёх колб рассчитаны на воду по СанПин.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Понял. Тогда сдам анализы в пятницу.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поставьте в простой бутылке воду из-под осмоса, в которой на момент набора априори ничего нет.
    посмотрите, что с ней станет
    в воздухе витает куча всевозможного органического "хлама" - споры водорослей, бактерии, и прочая, прочая, проч...
    в воде открытого источника (колодца) - всегда есть живность.
    солнце, тепло, отсутствие консервантов и обеззараживателей - прекрасная среда для роста всего, что есть в воде.
    поставьте воду из колодца в холодильник (холод, темно), тогда и через две недели достанете её без видимых изменений.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Nickolay II, да, я это знаю, в холодильнике или не на свету она живет долго и счастливо. Да и пью я её летом прямо из под крана но после Барьера проточного, вкусная, прям напиться не могу. И ничего, ни пу-пу!)
