Откатные ворота - нужен совет
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем vinserg, 21.04.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот начинаю строиться. Было решено залить подъездную площадку на участок. Дело в том, что эта площадка будет на месте старых ворот и калитки. В будующем мне хотелось бы поставить откатные ворота с дистанционным управлением (калитка в воротах). Площадка заливается основательно и на постоянной основе. Вот сижу и ломаю голову - если поставить ворота сразу, то за время стройки их могут угробить. А если ставить потом, то желательно при заливки площадки все максимально предусмотреть для будующих ворот. Не хотелось бы ломать площадку для установки ворот. Я так понимаю основной столб откатных ворот должен как раз быть намертво забетонирован в этой площадке. Интересно, можно ли забетонировать данный столб, прикрепить к нему старые ворота, а в последствии обложить его кирпичем и поставить откатные ворота? Какой должен быть этот столб? Что еще необходимо предусмотреть?
    Прилагаю фото с двух сторон старых ворот и заездной площадки соседей (для примера, поскольку планируется похожая).
  2. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Не советую заливать вообще. Если потом будет ходить тяжелая техника миксер или кран все равно поломают. Либо вам придется отливать минимум 20 см толщиной, армировать и делать соответствующую подготовку основания.
    Лучше уложите дорожные плиты б/у. Будет дешевле, въезд будет капитальный и при желании можно будет снять и выровнять или вообще убрать.
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Делать подъездную площадку - решение прораба, площадка будет капитальная с армированием соответствующим. Тяжелая техника ей не помеха. А вот если ее не сделать, то могут быть проблемы - лопнет например труба, заложенная для водосточной канавы перед въездом на участок.
  4. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Вы только прораба предупредите, что если изуродует техникой чтобы устранил все за свой счет, а дальше хоть трава не расти.
  5. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Он сам предложил и гарантирует, что ничего с ней не будет!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Я так понял, что на данном этапе нужно особо не бетонировать места будующих опорного и приемного столбов. А под площадкой заложить кабель для питания защитного фотоэлемента 2*75 или 4*75. А когда буду делать ворота, то залью под них фундамент, вплотную прилегающий к площадке.
    Мысли правильные?
  8. westonek
    westonek
    westonek
    Главное не столб, а направляющая роликовая пара, которая монтируется на закладных по уровню грунта (площадки). К столбу крепится только направляющая с двумя роликами и особых требований к нему нет (труба 80*80 вполне например ИМХО) как и к столбу с "уловителями". Обкладывать потом можно без проблем нужно только предусмотреть и рассчитать расстояние от столба до места для закладки в бетон площадки закладных для роликовой пары. Поищите инструкцию по установке ворот и там по картинке все станет понятно.
  9. Ольга Z
    Ольга Z
    Ольга Z
    Москва ВАО, дача в Балашиха
    У нас почти такая же ситуация, только забор и откатные ворота ставили в прошлом году, а кирпич завезли в этом году. У нас перед воротами лежат плиты. Заранее столб не рекомендую устанавливать, да и площадку могут строители испортить. У нас размер столбов под ворота 120*120мм. Под основной столб делали фундамент 0,5м*2м, глубина 1,3м, на дно песок 0,2м. К швеллеру 200мм приваривали "ноги" несколько штук между собой связанные и устанавливали в ров. После бетонировали, только верх швеллера должен быть вровень с бетоном. На швеллер устанавливается блок управления воротами.
    Основной столб и улавливающий столб лучше забетонировать вместе на единой ленте с армированием (мы так не сделали и у нас улавливающий столб за зиму выперло на 7 см вверх и в сторону).
    Еще обязательно учтите высоту железобетонной ленты, т.к. при установке блока на швеллер, рейка ходящая по низу ворот будет примерно на 7 сантиметров выше бетонной ленты (расстояние от земли до низа ворот).
  10. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Вот так сделать как раз не получится, поскольку между столбами уже будет залита подъездная плита. Получается - либо сразу ставить столбы, либо потом, но уже на раздельных фундаментах.
  11. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Не нужно забывать и о том, что если гульнет ответный столб, то ворота не будут попадать в нижний улавливатель, что повлечет регулировку ворот. А если недобросовестные монтажники не поставят регулировочную пластину под опорные ролики, то придется переваривать на ответном столбе нижний улавливатель. И так минимум 2 раза в год. Оно Вам надо?
    ИМХО: Неподвижность столбов также ВАЖНА как и неподвижность основания.:hello:
  12. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Решено - будем заливать площадку сразу с фундаментом для будующих откатных ворот. Опорный и приемные столбы тоже установим сразу.
