1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Дневник строительства из SIP. От мечты к реальности
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Linzick, 20.04.11.
  1. k74009
    k74009
    k74009
    мне надо пару комнат и гостинную ,а по опыту гардиробных кладовок не хватает всегда (хлама много) поэтому так получилось,кладовую ,ванные поставил близко для удобства прокладки коммуникаций ,нарисовал конечно под свои нужды.Ни на что не претендую:|:
  2. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Спасибо за отзыв.
    Нет, камин пока не выбран. Была запланирована возможность его установки в перспективе, добавлена обвязка под камин и одна свая.
    Пока однозначного решения нет, будет он или нет:)
    Хорошее решение.
    У меня изначально задача стояла - 3 отдельных спальни. Кладовка-гардеробная будет на 1 этаже справа от входа. Котельная мне не нужна, т.к. газа нет... и не известно когда будет. Труба заканчивается в 2 км от деревни. Нагреватель планируется в с/у на 1 этаже, насосная станция под лестницей.
  3. k74009
    k74009
    k74009
    Вы пробывали расчитывать свой дом у других застройщиков?в той компании где выистроили я делал расчет-цены нормальные, но есть чуть пониже.я немного увеличил размеры дома на 0,5 метра .получился 8х8 вид как ваш. интересно как стройка у вас идет : прокладка коммуникаций,колодец,,септик и внешняя отделка?из каминов я смотрел "мета" хотя наверное печники сделают примерно за ту же цену
  4. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Конечно рассчитывал. Ниже наверно есть... выбор свой сделал скорее эмоциями чем расчетом, о чем пока ни разу не пожалел. Очень понравилось отношении застройщика, оперативность и терпеливость к моим пожеланиям. Вместе с расчетами сразу показывали планировку и фасады. От некоторых застройщиков я до сих пор не дождался детального расчета, хотя обещали предоставить. Еще раз замечу, что все работы мне делали без предоплаты, оплата только по факту выполненного объема работ. Окончательный расчет (1/3 от стоимости дома) только после окончательной приемки готового дома.
    Что касается дальнейших работ, то я уже писал, сейчас занимаемся потихоньку благоустройством территории. Уже вывезено две полных газели металлолома, 20 кубов различного мусора. На заднем дворе сейчас лежит огромная куча дров... Внешнюю отделку планируем начать в июне, все зависит от финансирования:)] Ввод электричества в дом после получения ТУ на 15 кВт. Ввод воды, канальи в следующем году. Внутренняя отделка уже тоже скорее всего в сл. году, а может и зимой.
  5. k74009
    k74009
    k74009
    Отношение фирмы мне тоже понравилось:super:Пишите в теме . Домик хорош . Успеха
  6. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Вообщем 1,5 недели назад решил провести собственный эксперимент.
    Опустил обрезок OSB-3 в ведро с водой. Вот что сталось с ним после 10 дневного нахождения в воде:
    Собственно никакого разбухания не замечено.
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    теперь еще поджечь бы его )
  8. Linzick
    Linzick
    Linzick
    это будет второй эксперимент, а первый продолжается.:)
  9. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Мда... Ядрёная химия! :ogo:
  10. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    это о чем?
  11. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Для чистоты эксперимента надо взять два образца одинакового размера и веса, один замочить. После взвесить, снять размеры (толщина, ширина) и конечно, сфотографировать вместе и мокрый и сухой.
    А проведённый вами эксперимент носит исключительно самоуспокоительный характер, можно было бы и без него. )
  12. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    А еще лучше замочить, а потом заморозить...и так раз 50. А второй образец замочить и поместить в условия, благопритяные для размножения всякой живности...:) Было бы интересно узнать результат!:super:
  13. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Коллеги СИПовцы, жду помощи. У меня первые "грабли":faq: - некоторые балки перекрытия почернели и покрылись плесенью.
    Перекрытие между этажами было сделано следующим образом: пароизоляция (очень плотная пленка) - между лагами минеральная вата 150 мм - фанера 30 мм:
    Вчера заметил, что балки перекрытия в некоторых местах почернели, а местами даже на пленке скопилась вода:
    Сейчас на четверть на втором этаже разобран черновой пол, снята вся пленка и вся минеральная вата, чтобы просушить балки.
    Почему так случилось? Что делать дальше? Как правильно теперь делать пирог перекрытия?
  14. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Так случилось из-за того что доски скорее всего были сырые и снизу вы их закрыли пленкой, создав тем самым парную для развития грибка и плесени.
    Обработайте все доски хлорным отбеливателем - Сагусом, этот раствор должен убить все микробы и плесень. Далее создайте хоть какое нибудь проветривание, что б вся лишняя влага испарилась. Когда все подсохнет покрасьте Тестуролом с воском.
  15. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Лидер, спасибо за отзыв и за рекомендации. Мнение профессионала очень важно.
    Проветривание уже создано, а далее да, буду обрабатывать отбеливателем.
    Теперь у меня параноя... как же сделать правильно перекрытие:flag:
